Помогите определить транзистор на GA-MA69VM-S2 Q66 , обведен кружочком на рисунке между ИТЕ-шкой и BIOS'ом , снесли напрочь...
Неисправность: нет питания ядра, думаю что это из-за отсутствующего транзистора. остальные напряжения в норме. Транзисторы питания ядра живые, ШИМ не менял.
Модератору: может создать базу высококачественных фотографий материнок, я думаю, многим бы пригодилось?
Вложение | Размер |
GA-MA69VM-S2.JPG | 68.41 КБ |
KL35 причём цифра 5 (если это вобще цифра) немного больше по размеру шрифта, причем вертикальная чёрточка (в написании "5") разрывается. Так что не понятно - цифра это или нет.
Если надо, то могу выложить фото, только вот не знаю как прикрепить изображение
1. Создать сообщение.
2. Зайти в режим правки комментария через кнопку "Изменить".
3. Внизу будет раскрывающийся пунктик "Прикрепленные файлы"...
Ограничение на закачку - 2Mb. Название файла писать латинскими буквами.
Вроде всё
...И без пробелов...
Если плата у тебя живая, померь плз напряжения на транзюках WQ12 и Q70. эта сладкая парочка чуть ниже северника.
Плата не моя. Паять не смогу. Смотрел подобные транзисторы в других местах - нету. Напряжения на WQ12 и Q70 посмотрю.
Есть еще такая плата, ревизия совпадает, только этого транзюка там нет - нет даже контактных площадок - не предусмотрен совсем. вот так
спасиба, транзюк опознал - это KL3 и боком написано U1, нашел на другой мамке 775. Плата заработала, но вот нутряное видео не включается и на транзюках WQ12 и Q70 какие-то странные напруги, у первого на выходе 3.0, у второго 0
Рад за вас и вашу плату
Напруги на транзисторах WQ12 и Q70 еще актуальны?
Вчера еще было нужно, а сегодня ужо разобрался, WQ12 управляет W83303 и на неё тоже видно неакуратно чем-то даванули и замкнули ноги, иголкой ноги разомкнул и на указаных транзюках появилось рабочее напряжение, на выходе WQ12 - 1.8v, Q70 - 1.2v.
