Приветствую всех!
Материнка ECS 865PE-A. Ко мне попала с дыркой в мультике. Признаков жизни естественно не подавала. Визуально других повреждений не нашел. Перепаял мультик. Результат нулевой. В процессе дальнейшего ковыряния, обнаружилась коза по дежурке. Виновником оказался стабилизатор AMS1117 (позиция U11). Собственно, первый вопрос по нему. Согласно даташиту, если ногами вниз и смотреть на маркировку,
1 нога - земля, или управление
2 нога - выход питания
3 нога - вход питания
В реалии, на плате 2 нога сидит на земле и соединена с первой низкоомным резюком.
В каком месте я чего то не понимаю?
Стабилизатор благополучно перепаял. Результат опять же нулевой. На входе стаба 5 вольт присутствуют, на выходе - 0,3 вольта. При подключении питания, в течении трех секунд стабилизатор раскаляется донельзя. Все остальное холодное. Предполагаю козу где то по нагрузке. Отсюда второй вопрос. Что питает этот стабилизатор? По дорожкам отследить не реально. Пистоны уходят во внутренние слои платы. Что попробовать поднять, дабы найти козу? Юг буду поднимать в самую последнюю очередь, ибо мои опыты с БГА в 80% случаев кончались печально...
USB звонил. ничего не коротит.
ЗЫ В "поиске" был. Проштудировал все темы относительно этой мамы. Общие рекомендации тоже изучены. Мерять пока нечего. Прошу сильно не пинать. Опыт ремонта материнок ограничивается перепайкой электролитов и битых ключей.
Заранее благодарен за помощь.
ЮМ, LAN, EEPROM рядом с LAN. Как вариант - закороченные контакты в AGP/PCI.
maco, премного благодарен!!! Сдул LAN и флешку рядом с ней, коза ушла, мать включилась с кнопки и завертела куллерами. Грузиться отказалась. В процессе выяснилось, что проц в ней тоже дохлый. Подкинул другой проц, мать писком обругала меня на отсутствие памяти!
Ща буду искать донора на LAN.
Тему пока не закрывайте плз. Мало ли, что еще вылезет в процессе...
Ну вот, говорил же, что не надо закрывать тему...
Подсадил LAN RTL8100C 49053Q1. Родная стояла RTL8100C 39149Q3. Мамка вентиляторами крутит, грузиться отказывается. Код 7F. Микра снята с донора, так что уверенности в работоспособности нету. Подскажите плз, последние цифры в маркировке микры что нибудь значат? Может не запускаться из за этого?
Сдул ее обратно - все поет и пляшет.
maco, благодарю за ответ.
Когда сдувал второй раз, видно недогрел. Отодрал с частью пятаков. Заметил только когда хотел на место поставить. Да Бог с ней.
В бивисе включен, дрова поставил. В диспетчере устройств звуковой карты нету. Не долго думая, перепаял ALC655, благо под рукой был. Результат нулевой. Питается он, я так понял, от КРЕНки, находящейся рядом. Она в порядке. На входе 12В, на выходе 5В. Не греется. Прозвонил все нулевики в обвязке, обрывов не нашел.
На LAN пришлось забить. Руки из (_I_)
Мамка работает, поставил Винду. Нет звука!
Гложат грустные мысли на тему подбитого юга... Час отработало, палец на нем больше 10 секунд не удержишь.
USB, те, что на маме, работают все. Корпусные не проверял.
Подтвердите, или опровергните мои подозрения плз! Буду рад любым советам, кроме "отнести эту маму на помойку".
protol, перемычки установлены на разъёме ФРОНТ_АУДИО?
...ложки нет
А какая разница, если аудиоустройства нет в диспетчере устройств? Впрочем, да, перемычки стоят.
В таблице нету. Перешить попробую. Спасибо!
Смотреть 3.3В на кодек...
Бивис перешил последней версией с оф-сайта. Безрезультатно.
На 1 и 9-ой ногах +3,4.
На 25 и 38-ой + 5,1.
Вроде ничего не пропустил по питаниям... Или?...
