ЮМ, LAN, EEPROM рядом с LAN. Как
19 Дек 2010 - 17:04
Сказочник
27403
1742.14
ЮМ, LAN, EEPROM рядом с LAN. Как вариант - закороченные контакты в AGP/PCI.
Мать ECS 865PE-A не включается.
Поделюсь своим крохотным опытом. Может кому пригодиться. Мат.
Кодек я подкидывал (писал об этом выше).
Тогда либо кодек неисправен, либо мост.
Бивис перешил последней версией с оф-сайта. Безрезультатно.
Смотреть 3.3В на кодек...
А какая разница, если аудиоустройства нет в
. Смотреть надо сразу после БИОСа на
protol, перемычки установлены на разъёме ФРОНТ_АУДИО?
maco , благодарю за ответ. На LAN пришлось
Подключить монитор, поглядеть на озвучиваемые сообщения,
Ну вот, говорил же, что не надо закрывать
maco , премного благодарен!!! Сдул LAN и
