GA-G41MT-S2P
Здравствуйте.
GA-G41MT-S2P (rev 1.4) При включении питания -стартует БП , крутятся вентиляторы, старта платы нет.
Сильно грелся APL1117 . Снял его , на выходе КЗ , т.е. 0,2 ома. Дальше шим, два дросселя и три ключа.
Не уверен, что они все из одного узла, но сопротивления там мизерные.
+5 на всех USB есть.
Вопрос: мне дальше снимать ключи и , методом последовательного демонтажа искать КЗ?
да, и кто придумал после одноамперного линейного стабилизатора ставить шим с ключами на 40-60 ампер?
(К4212 и К4213)
я действительно не понимаю логику этих конструкций.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Вы ошибаетесь в своих заключениях. И скорее всего потому, что КЗ по нескольким источникам одновременно.
Аватар пользователя Orest
Да , скорее всего SB умер. :(
Кстати , померяйте не только "+5 на всех USB есть." , но и сопротивление на "землю" D+ D- на всех USB портах.
"Скорее всего" - ещё не конец!
Как бы разобраться? Если не взлетит - будет донором. Мне эту плату уже подарили.
и так, на APL1117 приходит 5в дежурного, а что за ним?
и да, на одном из портов USB меньше 5-ти Ом между данными.
Воспользоваться технологией "дожигания", или сначала проверить что-нибудь ещё?
и что выполняет функцию uP7706 ?
до этой платы, я их везде(офисные MSI, Gigabite) встречал, а тут ни чего похожего.
Наверное 3,3в дежурных. 3VSB или 3VSB_SB.
Линии данных USB лучше измерять в режиме прозвонки относительно земли, а не между собой.
По поводу uP7706 - 3A Ultra Low Dropout Linear Regulator. Поиск по форуму дает массу информации, включая даташит. Микростар их очень любит.
Спасибо.
Да, +D и -D на "землю" тоже .
SB и SB_SB - кто из них кто?
Даташита на uP7706 легко доступна. Так на ней и формировалось 3,3в дежурного , на упомянутых мной старых платах,
а тут фиг знает откуда .
Если предположить , что ЮМ питается непосредственно с 1117, то кз по данным USB может всаживать всё питание?
и фраза :
"Вы ошибаетесь в своих заключениях. И скорее всего потому, что КЗ по нескольким источникам одновременно."
Где ещё смотреть?
Вам того, что нашли - мало? Мост под замену. Отжиг USB ничего не даст. Да и собственно, кому нужна плата без USB?
SHKostya - "Где ещё смотреть?"
Если с целью ремонта - где найти такой SB - ICH7 и как его перепаять .
Если с целью поигратся и поучится - все вопросы - elektrotanya.com/gigabyte_ga-g41mt-s2p_rev_1.31_sch.pdf/download.html
Не поверите, МАЛО!!!
я же не профессионал, развлекаюсь я так. Менять мост для меня гиморно, ведь нет штатного места под ремонт.
Нужно:
собрать место;
аккуратно и быстро добыть новый мост;
аккуратно и быстр заменить мост;
разобрать место;
ликвидировать следы деятельности;
а для USB можно в PCI платку воткнуть если сильно надо.
" Мост под замену. Отжиг USB ничего не даст" - верю, но не понимаю как сделан вывод.
хочу помучиться и убедиться .
Если я думаю "не в ту сторону" , так поправьте плииз.
яж пишу не диагноз услышать, а ответы на вопросы получить...
С одной стороны, я Вас понимаю, по основной специальности я тоже могу делать быстрые выводы, а объяснять почему такое решение верное надо доооолго. Мозг не останавливается на "деталях"- решение моментально. Но мы сейчас на форуме, да ещё и в "песочнице".
Orest !!!! это то что надо.
считаем тему закрытой !!!!!
огромное спасибо.
