У КОГО ЕСТЬ СХЕМА МАТПЛАТЫ GIGABYTE GA-7ZXE VIA KT-133. При выключения питания из розетки идет полный сброс памяти biosa Батарейку менял но никакого результата.( при включении постоянно надо вводить все настройки ) Неработает красный индикатор(мозга машины) Может у кого есть схемы или подскажите ссылочки "зарание благодарен"
Есть GIGABYTE GA-6OXT, но схема питания батарейки думаю одинаковая, если надо - вышлю
для инофрмации - перед выходными занимался точно такой же проблемой на ECS 865P - в итоге все решилось банальной пропайкой выводов держателя батарейки.
Проверял так - тестер на землю и на контакты перемычки Clear CMOS - 3.2в , пошатал батарейку - напряжение то пропадало, то обратно появлялось.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
