Южник менять - 100%, это довольно просто в
Южник менять - 100%, это довольно просто в случае ICH4/5, есть видеоматериал на сайте, для хомутиков проволочных лучше всего подходит намоточная проволока из трансформаторов (я использу 0,35 мм) в лаковой изоляции - не припаяется к крайним шарам, даже если коснется их. Мост действительно нужно снимать уверенным вертикальным рывком (как в ролике), потому что если медленно его поднимать, то шары 100% криво поделятся, потом придется "мудрить-реболить" от пары штук до десятков. Уверен, у вас получится, только нужно быть уверенным, что мост "плавает" перед снятием, лучше пол-минутки передержать, чем недогреть. Потренируйтесь на чем-нибудь для начала.
С MS-5 интересная штука получается. Вот вам в помощь схема, согласно которой в качестве ACPI контроллера указана W83302E. Так что схему еще покурить можно на предмет соответствия ее плате. Может ревизия другая какая-то.
Начать в любом случае с замены моста нужно
