К плате был подключен БП Powerman который выдавал 16В в линию дежурного питания. В результате плата вышла bop строя. Был заменен мультик W83627DHG. После замены плата сразу стартует POST 00 с кнопки не выключается.
Есть ли смысл ее вообще пытаться восстановить после такого? Что еще могло пострадать от пробоя дежурного питания?
Перенес в Песочницу.
Так может мультик все же дохлый?
Если код ошибки 00 значит у тебя проблема с северным мостом либо не подходит мультик
То есть дежурное питание идет прямо на северный мост? Мультик попробую заменить еще раз. Поищем донора понадежнее.
:) значит надо менять мультик еще раз.
