КЗ на материнке msi k9n Neo v2
ребята, я выяснил что моя материнка запускается только без штекера CPUFAN1.. фото штекера
При подключении этого разъема БП уходит в защиту. Я так понимаю что на этом участке есть КЗ, поэтому хочу на +12в и GND от лабораторного БП подать напряжение и найти ту деталь, требующую замены. Но главноя проблема это не CPUFAN1 - который регулирует обороты вентилятора на процессора, без этого разъема материнка стартует но изображение на экран не появляется, так же произвел замеры:
1.напряжения на Power Switch(вкл/выкл) = 3.29В, некоторые говорят должно быть 2.5 В, но хз...
2.напряжение на 14 пине PCI Express вместо 3.3 В, полностью отсутствует 0 В;
3.сопротивление 8ой ноги микросхемы БИОС о GND 0.9 ом, я не знаю, но думаю что это очень мало;
4.транзисторы на цепи питания процессора пробиты, но я не уверен (не отпаивал)..
5. поганяв включенным материнку 5-7 мин проц становиться совсем немножко тепленьким, причем без радиатора, чипсет немножечко греться
Я грешу на мультиконтролер, который не подает напряжение на 14 пин PCI Express, я так понимаю по этой причине видеокарта не может запитаться => поэтому и нет видео...
вот полное фото материнке взятое с нэта
Что посоветуете в этой ситуации, как быть ???
Аватар пользователя Bishop
ой
...ложки нет
alex11660 писал(-а):
как быть ?
Чуть-чуть думать:D.
Для примера:
И на A14, и на B14 разъемов PCI-E не должно присутствовать напряжение +3,3 В:). Никто не мешает поглядеть на распиновку разъема PCI-E и слегка подумать.
Почитать документацию на MIO и подумать - это не сложно, не говоря уже о распиновке PCI-E lol.
спасибо дружище!!!
Извиняюсь, по своей неопытности - ошибся. Замерял напряжение на разъеме PCI x8, контакт В14 питание 3.3 В присутствует. roll . Подскажи пожалуйста, каким образом можно узнать должное напряжение на контактах включения материнке?
Не судите строго, я только учусь confused
"Разъем PCI x8" - звучит забавно:D. Но в дикой природе не существует:).
+3.3VSB/+3.3VDUAL: PCI-E - B10, PCI - A14.
Если речь о контактах PWR_SW, то можно отследить кусок схемы и подумать, например.
Хотя можно поверить на слово - в вашем случае между разомкнутыми контактами PWR_SW при нормальном состоянии матплаты в режимах S5-S0 должно присутствовать напряжение около 3,3 В.
огромное спасибо и низкий поклон !)
Посмотрите эту тему и мои комментарии на канале ютюба, может быть, поможет... Кстати, донором была выкинутая кем-то на мусорку K9N NeoV2. Может зря я её использовал как донора, хотя с другой стороны на неё у меня не было процессора и планки памяти... Хотя, вчитавшись, вижу у Вас что-то другое - что ж, в любом случае успехов.
