MSI K9n Neo-F v2 не включается по нажатию PWSW (решено)
Здравствуйте друзья!
Попала мне в дар от благодарных земляков неисправная плата MSI K9n Neo-F v2 (MS-7369 ver 1.1). Симптомы несправности:
1. Не включается по нажатию PWSW.
2. Ничего не греется в дежурке.
3. На обоих выводах P_LED одновременно относительно "земли" с частотой примерно 1Гц появляется +5В.
3. На PWSW относительно "земли" 0,34В.
4. На Reset_SW 0,45В.
5. Ни на одном мосфете нет напруг. Такое возможно?
Чудо контроллер от Мелкозвёздного MS-6G менял на заведомо исправный (брал с рабочей платы). Результата нет.
Дорожки на плате от PWSW до мульта проверил. Обрыва нет. Мульт Winbond W83627DHG.
Помогите пожалуйста дельным советом. Все напруги измерю где укажете:).
Мост там виновник 100%, не одна мать такая приходила с такими симптомами, но лишь одну удачно поднял прогревом, текстолит там ну уж очень нежный. Чуть перегреешь и плата в доноры.
Аватар пользователя Odyssey
PCI A14 контакт замеряли?
Аватар пользователя 232.22
на q32 посмотрите и/или замените его на заведомо рабочий
Друзья! Огромное спасибо всем вам за помощь!
Как рекомендовал уважаемый 232.2 я заменил сдвоенный мосфет Q32 NIKOS P2103HVG на IRF7313. Пациент ожил. Дыхание равномерное, пульс ровный:).
P.S. Кстати нашел ещё одно упоминание на форуме про данный мосфет от NiTr0
rom.by/comment/195500.
За ROM.BY
А вот у меня другая причина. сдвоенный мосфет Q32 NIKOS P2103HVG греется. Пока он греется дежурка есть, как только он остывает- все нет ничего, и запуска нет. Подскажите пожалуйста добрые люди в чем причина?
А вот у меня другая причина. сдвоенный мосфет Q32 NIKOS P2103HVG греется, и она не стартует. когда замыкаю на контактах от блока к материнке. она вращает вентиляторы. и он тогда остывает... а через кнопку не пускается. Помогите пожалуйста добрые люди....
