Всем Привет!
есть мать - MSI 845GVM Socket 478
microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=369
проблема при включении: на секунду включается\выключается\включается и бипер пищит 1д2к - 10к и выключается. через 3-4 сек. сама включается, бипер пищит 1д2к и беспрерывно короткие. если сбросить биос, то тоже самое, только без первого секундного включения.
Я бы сказал, что ругается на видео...
В какой конфигурации это всё вы пытаетесь запустить? Оперативная память есть? Без неё некоторые матплаты на графических чипсетах могут вести себя весьма неадекватно, вплоть до полного отсутствия пост-кодов. Видеокарта используется встроенная или интегрированная? Состояние конденсаторов на плате и их производитель?
Уже в этом году довелось прогревать три матплаты c интегрированной графикой Intel ( две - на i845G и одна - на i865G). Так что исключать отвал СМ тоже нельзя.
мать с видео интеграт. AGP отсутствует.
запускаю с памятью.
кондеры не вздутые, на вид отличные. производитель: KZG, TEAPO, MBZ.
Все напряжения на памяти озвучьте. Прижимать СМ пробовали?
Там с BIOS чехарда: версии PCB, чипсеты и пр. С этим Вы разобрались?
Открытая книга: icbook.com.ua
versal
щас тэстера нет(
северник прижимал, всё тоже(
icbook
Подскажите, плиз, как разобраться?
Смотрим на страничку BIOS. Там есть две ветки: одна для 4.х, другая - для 2.х. BIOS версии 2.Х предназначен для плат MS-6714 с чипсетом 845GV: 6714v22.zip - v2.2 6714v21.exe - v2.1 6714v20.exe - v2.0
BIOS версии 4.X предназначен для плат c PCB 4.0A MS-6714 с чипсетом 845GV/GL/PE:
6714v42.zip - 4.2
6714v41.exe - 4.1
В этом случае ищем метку 4.0A на текстолите, ибо PCBoard - это текстолит и есть.
мать (с текстолита) MS-6714 VER:1
с эвереста, раньше делал:
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron, 2000 MHz (20 x 100)
Системная плата MSI 845GEM/GVM (MS-6714 v5) (3 PCI, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Чипсет системной платы Intel Brookdale-G i845GEV
Свойства BIOS:
Тип BIOS Award
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS W6714IMS V7.4 071404 18:53:48
Дата системной BIOS 07/14/04
Дата BIOS видеоадаптера 02/03/20
нестыковка какая-то???
думаю перепрошить биос на другой плате.
на такой можно?
Системная плата Intel Easton 2 D815EPEA2 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Solano i815EP
Спасибо!
По поводу версий BIOS'а и самих плат:
Пока вижу отличие в том, что в первом сообщении приведена ссылка на платe, которая может иметь BIOS ver.2.x и ver.4.x, а затем приводится отчет Everest'а о BIOS'е ver.7.x (хотя при этом плата работала).
По поводу прошивки на Intel'овской матплате - IMHO лучше поискать что-нибудь попроще.
ссылка в первом посте и вот ещё:
microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=412
фотки одинаковые, как у меня материнка.
на радиаторе (северного моей материнки) написано MSI 533, то моя выходит та что в первом посте.
камп был куплен Б/У, может кто перешивал?
версия -L, с сетевой картой, но у меня никогда не подключалась.
на MSI MS-6337 Intel Solano i815E лучше будет перепрошить?
