MCP6PB M2+ Ver. 6.5
MCP6PB M2+ Ver. 6.5
biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=423
Пришла с пост С5. Через пару перезагрузок С1, на этом и остановились. Память подкидывал, проца на смену под руками как назло нет. Чипсет не греется, напряжения на памяти вроде в норме. Грешу на BIOS, потому как перед приходом люди пытались его сбросить сказочными образами. На офсайте BIOS в формате .BSS Как я понимаю это тот же бинарник. Но вот беда - слитый дамп уж очень отличается от того что на сайте, хотя куски одинаковые есть. Нужен рабочий дамп. Прикрепляю слитый дамп и оригинал с сайта (BSS переименованый в BIN)
slityy_damp.rar354.57 КБ
61pcm630.rar386.71 КБ
"напряжение вроде в норме" - это из разряда "погода вроде хорошая"
на сайте вполне рабочие прошивки
каким бы "чудесным образом", о котором вы умолчали, не сбрасывали настройки биос, к биосу это не имеет отношения
процессор нужен заведомо исправный, контроллер памяти в нем
что мешает прошить и проверить, а не спрашивать то, что в принципе не нужно?
Сбрасывание настроек путем замыкания микросхемы флешпамяти - считаю сказочным. =)) Потому и приложил два дампа - один прочитанный - второй с сайта А вот по поводу
контроллер памяти в нем что мешает прошить и проверить
это Вы сейчас о чем?
klialex, если вам непонятно, поставлю точку после "в нем"
вы вот тоже знаками препинания пренебрегаете, но я ваши предложения не объединяю, и уж тем более не объединяю куски предложений в бессмысленный парафраз
мде, еще одна бессмыслица, таким образом можно только испортить контрольную сумму, и делается это не для сброса настроек биос
Ну какая бессмыслица. Это я что-ли проделывал? Человек принес плату. Пытался сбросить настройки BIOS стандартным способом - перекидыванием перемычкой JCMOS. Не получалось. Чел решил коротить ноги SPI Flash. Перестал вообще грузиться. Ну логика у людей разная.
И естественно я SPI flash перепрошил и проверил. C прошивкой BSS переименованной в BIN плата стоит с 00 на посте. С прошитым бэкапом дампа встает на С1. А что мне было еще подумать? Причина - следствие есть. И все равно дампы отличаются значительно. Хотя понимаю что возможно и не в этом дело, но проверить я был просто обязан. Потому и возник вопрос: Может я что не так делаю?
А вот так вот резко с людьми - не стоит. Неприятно. Спросил ведь нормально. А Вы до слов доё.....ываться...
Аватар пользователя savely
Там 2 версии на сайте. Попробуйте вторую. BIOSTAR грешит выкладкой на сайт битых биосов.
В принципе, поскольку есть программатор - можно и от других ревизий попробовать.
А кому счас легко...
Без разницы, 6.0 - 6.7 - байт в байт.
Ну, я имел в виду - сначала более старую версию, а потом уж по ревизиям.
