Привет всем! Интересует статистика неисправности при коде D0 (или 00 на другой посткарте) когда вспухает электролит возле СМ - такое бывает на разных платах..
Для аварда это одно, а для ами совсем другое, поэтому не понятно какую статистику вам надо.
чип жестко греется
Его питания и сопротивления по ним проверяли?
23 Окт 2009 - 10:31 Mikrob
1. Проверь начала с обратной стороны платы наличие всех предохранителей (FB..) под северным мостом.
2. У них частенько отваливаются сокеты, погреть и всё ОК.
3. Реже севера отваливаются.
4. Эти мамы без видеокарты стоят в "00"
Да о статистике с пухшим кондером рано говорить, т.к. as-rock-у на чипсете виа было достаточно поменять этот кондер возле СМ и транзистор там же, а у гигабайта греть сокет..
Вспухший кондер - не причина. Скорее всего отвал севера - было 3 таких мамки - все с отвалом. Да и как верно подметил Микроб, без видюхи они стоят в 00. После прогрева севера - все 3 заработали.
Точно такая же плата, вспухли кондеры, перепаял.
Плата минуту стоит в D0 потом стартует и в биос лазить могу и стартовать с дискеты диска ит.д.
Греется южный. С видео в PCI-E тоже самое, тестю с обычной PCI.
Не реагирует на РЕСЕТ, после выхода из биоса с сохранением виснит на 1E или 75, после минуты дальше начинает стартовать.
КнтрАльтДел и висит на FF после минуты снова стартует. Биос нулил. Еще на плате отскочил крепеж радиатора севера, я его припаял ирадиатор вернул, возможно он долго работал без радиатора но не факт.
Хочу починить.
Биосы тоже разные?
Видимо СМ сильно нагревался, потому его отвал очень вероятен, а то и смерть.
биосы разные...
я тоже так подумал - чип жестко греется, а кто как его прогревает чтоб плату не прогибало или это тяжко
Хочу починить.
похоже пульсация из за ресета. на моей карте нет индикатора ресета.
Питание на процессоре подпрыгивает несколько секунд потом стартует. Сильно греются 2 больших мосфета возле PCI-E при старте данный порт не работает.
