на днях перебрав сокет на EP-4pda3i - запустил ее на целеке 1700williamet - ткнул в отчаинии, она не работала не на 2400 пне и целероне ядра нортвуд и прескот (шина 400 и 533).
Так вот почему так?!? Биос конечно последний. Память и блок соответственно качественные.
Проблема видится в этом самом сокете...
есть смысл менять?
Есть смысл сначала проделать диагностику
Фирма EPOX, в отличие от многих, выложила свой CPU-APPROVAL LIST, где честно рассказывает, на каких матерях какие камни живут.
Так вот, на Вашей матери - Celeron D и вообще Prescott однозначно живет на 3-й версии PCB, на версиях 1-2 - по прошивке Биоса от 1 декабря 2004. Однако, Willamette все они понимают нормально.
Значит, не все у Вас в порядке с самим сокетом: какие-то из ног, нужных Прес-Скоту и Нортвуду, у Вас "висят"... возможно, например, часть VID-ов.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Чудеса происходят, с перврго раза завёлся камень 2.8E 1m 800 и работает стаюильно. А другие на 400 и 333 шине не хотят. кроме Целерона 1.7.
Можете это прокоментировать?
Завелся Прескотт 3,0 (800) сразу на самой первой версии биоса.
Но настройки биоса не сохранялись и винда падала пару раз.
На последней версии работает стабильно ((тфу<<1)+тфу).
