Пришла со стандартной проблемой - китайские емкости поменял не запускаеться кз по минус 12 в где ковырять дальше ))
для начала снимать преобразователи RS232-TTL.
а где он и как обазначен ?
U7 GD75232 возле WINBOND
снял обе штуки все равно кз снял винборд опять кз
Случаем в PCI слотах контакты не погнуты , да впрочем больше никуда эти -12В и не подаются...
Выпаивай и звони все, что висит на дороге, разводящей -12 (смд-емкостя, электролиты и так далее)... Нудно, по-старинке, я так делаю. Очень нравится мысль про один вольт и много ампер, но реализовать пока не получается...
дык поставь в АТ блоке питания переменный резистор в обратную связь
и выстави 1-2 вольта вместо 5
