«Золотые руки» устанавливали проц на мать MSI 6330 K7T Turbo. В самый удачный момент отвертка расколола маленький резистор. Под номером R629. Прям под сокетом. Хорошая мать, пост карта встроена – показывает что проца нету. Помогите подобрать эту детальку. Какие характеристики у неё, как узнать? Спасибо за ранее.
R629 - это дроссель (индуктивность) в T-фильтре, по цепи сигнала SDATAINCLK[0]# (pin w33).
Брать - с другой "убитой" платы.
В крайнем случае, просто поставьте перемычку. Правда может сказаться на стабильности работы, особенно при разгоне.
т.е. просто коротнуть?
Вообще-то, дроссель - это и есть кусок провода, только намотанный на сердечник...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
в данном случае скорее медный провод обмазанный ферритом
какие последствия потом могут быть? Ну самое страшное?
Neske
Снижение стабильности...
