Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня имеется компьютер на материнской плате Acorp 6VIA5P .
Хочу спросит вашего совета, какой мне выбрать и купить контроллер для подключения дополнительного
жесткого диска большего размера до 400гбайт? Чтоб был качественным , производительным и надежным .
Компьютер я собираюсь использовать в качестве домашнего сервера . И еще я хотел узнать какой жесткий диск выбрать для этого ? Буду благодарен за ответ.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Хе-Хемуль
Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А подобрать АТ блок и вентиль к нему потише не пробовали? Не такая уж у вас конфигурация прожорливая, тем более что иные АТ блоки существенно переживут многие АТХ, а их 200-230 ватт - чаще всего гораздо честнее...
Ну сделать дырочки для поступления воздуха в бп не такая уж проблема ... rollТак есть ли APFC в приглядевшем бп? А возвращатся к АТ-блокам не хочется , кнопочка переделана под АТХ..
UAM писал(-а):
IMHO Новые FSP отлично работают. Но старческие болячки начинаются раньше.
Мой 350PNF работает только у меня больше года, до того - работал у знакомого, сгорел во время грозы (м/с дежурки выбило) и был подарен мне.
А вот 400PNR у приятеля - погорел через пару месяцев после покупки, на довольно скромной конфиге: корка 6320 на 3 ГГц, пару гигов памяти ддр800 (на 2.3В и под 900 МГц) и видео 7300гт... С его слов - перед смертью наблюдались треск и искры в районе ДГС shock
Аватар пользователя Хе-Хемуль
а фиг его знает... вы хотите, чтоб я за вас погуглила?
brainbooster needed... roll
я был признателен, если вы помогли б мне найти доставерную информациюroll
Аватар пользователя UAM
Нет APFC в GPS-400AB-C . И хорошо. Счетчик будет крутиться медленнее:)
PS А зачем выключатель питания в машине, которая не будет выключаться?
Спасибо за подтверджение , я тоже смотрел и тоже с сожалением узнал что PFC пасивный...:(
Но мне хотелось чтоб в бп был APFC... Придется искать другую модель с APFC, если есть такая . Или искать Zalman ZM400B-APS 400
Сервер круглосуточно работать не будет , он будет автоматически выключатся на перерыв и включатся , чтоб сервер быстро не износилсяroll
Аватар пользователя Root
совет - компьютерное железо лучше работает без лишних циклов выключения-включения. В частности относится к жестким дискам. Которые могут работать, работать, а потом бац! и сдыхать при запуске. Например, потому что служебка уже повреждена, но реально подгружается в память она при старте накопителя... Утрированно, но понятно. Также понятно, что циклы включения-выключения сопровождаются температурным градиентом по времени. В результате имеем расширение-сжатие, что тоже не очень хорошо. И в довершении - при пуске компьютера стартовые токи намного больше токов в рабочем режиме. Это тоже сказывается.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя savely
+1 к Root. Не надо извращаться. Либо нормальный сервер (т.е. работа 24/7), либо не знаю что, "иногда выключается, потом включается" - бред какой-то...
Может, проще Аську держать включенной - там скажут "включи FTP", включишь, потом скажут "спасибо, слил", выключишь...
А кому счас легко...
Root
Даже если он будет выключатся раз или два в сутки на 2 часа , считается вредно ?
Почему же ? Если программа будет коректно завершать работу системы и выключать компьютер, почему же диски должны "сдыхать"?
Ведь же обычные компьютеры выключаются и включаются по несколько раз в день и с дисками вроде нечего, если конечно правильно
они бы выключены и включены... А потом у меня не настоящий сервер , а обычный компьютер , следовательно он не предспособлен под
круглосоточный режим работы .
UAM писал(-а):
Если квартира 60-70 годов (или раньше) с перегруженной проводкой в доме/районе, или если по другим причинам проседает напряжение - активный PFC совсем не помешает... В других случаях - при проседании до 170-180 вольт БП может и потухнуть.
