raid usb
Есть ли драйвера, позволяющие объединять usb диски в подобие raid? Идея, конечно, странная, но флешки бывают ёмкими, а usb старой, и увеличить скорость в несколько раз было бы полезно. Хотя, имеет смысл это только для "стационарного" использования.
Аватар пользователя ivp
Хм... Интересный вопрос...
Не пробовал, но выход вижу пока только один - попытаться создать Софт-РАЙД средствами w2k/wxp/w2k3 на базе динамических дисков, если только диски на USB можно преобразовать в динамические...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В linux - запросто. Пологаю, что и в любом unix который понимает usb как block device и умеет software raid можно так сделать.
ex-K9
Аватар пользователя great coder
Не хочет. Он USBовый накопитель считает за съемный и не дает:(
2k.
Выход обычно есть. Но он не работает.
было бы неплохо найти способ, как съёмный накопитель превратить в стационарный, возможно, в драйвере за это отвечает какая-нибудь статическая структура, а может вообще один байт-)))
есть у кого win2000ddk? там наверняка есть generic примеры.
как пример странного применения- на старых платах, где памяти больше 512 нельзя поставить, а нужны ресурсоёмкие приложения, можно на такой рейд положить свап файл(если драйвер разсъёмить). Хотя единственный плюс от этого будет только в том, что лампа красная не будет мигать и винчестер тарахтеть-)))
Мдя... Теория ниже плинтуса. У этого типа памяти ограниченное количество циклов перезаписи - несколько тысяч и все - это уже брелок.
ex-K9
Про флэшку в данном случае вообще речи нет - интересен может быть случай только USB'овых хардов...
NortonC писал(-а):
было бы неплохо найти способ, как съёмный накопитель превратить в стационарный, возможно, в драйвере за это отвечает какая-нибудь статическая структура, а может вообще один байт:))) ...
Э-э я вот после бешчеловечных экспериментов над USB-Flash-Drive (128 МБ) получил то, что win98 стала её обзывать "платой контроля usb" - ну или что-то похожее. Vid, Pid ... Короче всё сбросилось:( А вот теперь даже не знаю как восстановить обратно и что вообще восстанавливать:( - целая проблема.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
вот что написано про микросхему в усб-брелке:
Even the write-intensive systems can take advantage of the K9F5608U0A's extended reliability of 100K program/erase cycles by providing ECC(Error Correcting Code) with real time mapping-out algorithm.
1) понятно, что 100К достаточно мало! Как бы измерить число записей в сектор свап файла? Перфомансе монитор даст слишком общую информацию.
2) Что чаще перезаписывается, чем свап файл? Имеют ли, например, фотоаппараты оптимизацию по уменьшению количества записи в фат/рут?
3) Кто-нибудь разбирал compactflash, Интересно, там безкорпусные микросхемы или обычные?
вот тут кое что есть..
можно порыться и поковыряться
flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=5
