Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня имеется компьютер на материнской плате Acorp 6VIA5P .
Хочу спросит вашего совета, какой мне выбрать и купить контроллер для подключения дополнительного
жесткого диска большего размера до 400гбайт? Чтоб был качественным , производительным и надежным .
Компьютер я собираюсь использовать в качестве домашнего сервера . И еще я хотел узнать какой жесткий диск выбрать для этого ? Буду благодарен за ответ.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Аватар пользователя UAM
FSP не советую.
Delta - самый лучший выбор.
APFC - лишние детали, лишняя вероятность поломки.
Хе-Хемуль
просто АТХ1.3 в таком состоянии, чтоб можно было его поставить и забыть, может под руками в нужный момент
не оказаться.
Т.е мне нужна брать бп с такой версией , а с 2.хх не стоит брать ?
ivp
Спасибо за сылку , я просто искал по другому названию ... Бп неплох , но смущает то что он может оказатся шумным и то что
имеется малая нагрузочная выносливость по шине 5 в(хватило б для моего компа?) .
FSP не советую.
Чем же он плох? У меня он работает на новом компьютере вроде нечегоroll
Да , и чем ? Я тут нашел ссылочку с отзывами про него , не все про него однозначно говорят хорошо ,
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:124
Странно , а один знакомый мастер говорит наоборот , лучше брать с активным pfc
Аватар пользователя Root
uzver
активный PFC явно лучше, чем пассивный, но хуже, чем его полное отсутствие. А вообще - по ситуации.
Если говорить "в среднем", то Delta лучше....
см. Артамонова. У FSP есть несколько кардинально разных линеек БП.
имеется в виду, что при равной мощности БП ATX1.3 будет лучше (за счет нагрузочной способности по 5/3.3В), но, увы, они уже в продаже отсутствуют. А искать б/у - не совсем правильно.
Аццкий ромбовод {:€
UAM писал(-а):
FSP не советую.
Указывайте серию хотя бы... PNF - к примеру вполне пристойные (сейчас 350Вт такой тянет мою корку 2, погнанную до 4 ГГц, с радеоном 4850 - единственный минус при 170В в сети в 3д машина в ребут уходит), в то время как PNR - говно говном, тонкие провода и сомнительная комплектуха (хотя по сравнению с гембирдом - все же гораздо надежнее, ибо хуже гембирдов я еще БП не встречал, пайка ужасная, комплектуха говно, радиаторы чахлые, защиты от перекоса и фильтров почти всегда нет, трансы мелкие, кондеры пухнут через полгода).
Аватар пользователя rgt
NiTr0
[Holywar] PowerMaster и Linkwood из участников конкурса на самый говенный БП за что дисквалифицировали???[/Holywar] ;)
Спасибо, Root.
Еще блоки с APFC требуют более мощных UPS. Особенно 110-240v
IMHO Новые FSP отлично работают. Но старческие болячки начинаются раньше.
По сравнению с Delta у него деталей раза в 2 больше - меньше надежность.
В частности, SMD диоды, подстроечные резисторы.
Root
Я тоже придерживаюсь такого мнения :)
Это да . Но в целом их бп не так уж и плохи , можно что-то подобрать ... roll
Теперь понятно , но таких уже нет в продаже . А покупать б/у бп - тот же кот в мешке... roll
Пригладел я один такой бп, Блок питания 400Вт Delta Power "GPS-400AB-C" ATX12V V2.0 (20/24+4pin, вентилятор d120мм) . Что скажите про него ? Цена заманчивая...roll
Аватар пользователя Хе-Хемуль
достаточно вменяемый тихий блок с небольшим :) количеством деталей внутри :)
уже думала как-то на тему воткнуть в комп импульсный доп. источник 12>>5 вольт, но нюансы с одновременностью их старта меня от этой мысли отвратили. А так можно бы было запитать от доп. линии 5 вольт че-нить типа винтов или USB roll
brainbooster needed... roll
достаточно вменяемый тихий блок с небольшим количеством деталей внутри
Т.е, может подойти к моему компьютеру ? И есть ли APFC?
Дабавлено :
и еще такой вопрос , не вредно ли будет , если нижняя часть, где находится винтелятор будет прикрыта, так как у меня корпус АТ,
куда прикручивается бп имеется сплошная полочка , на этой полочке собственно говоря и лежит сам бп ?
Ну вот, приехали... разумеется, ему нужна вентиляция! А подобрать АТ блок и вентиль к нему потише не пробовали? Не такая уж у вас конфигурация прожорливая, тем более что иные АТ блоки существенно переживут многие АТХ, а их 200-230 ватт - чаще всего гораздо честнее...
