Какой лучше выбрать PCI IDE Контроллер ?
Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня имеется компьютер на материнской плате Acorp 6VIA5P .
Хочу спросит вашего совета, какой мне выбрать и купить контроллер для подключения дополнительного
жесткого диска большего размера до 400гбайт? Чтоб был качественным , производительным и надежным .
Компьютер я собираюсь использовать в качестве домашнего сервера . И еще я хотел узнать какой жесткий диск выбрать для этого ? Буду благодарен за ответ.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Аватар пользователя UAM
В дельте все есть и даже лучше, чем в дешевом фильтре.
Фильтр нужен, если не считать защиту от перенапряжения и кз
чтобы выключать питание на ночь,
чтобы соединить земли компа, монитора, принтера... если стоят обычные розетки.
Хе-Хемуль и UAM
Спасибо за ответ. Просто мне хочется автоматизировать процесс включение и выключение компьютера. А сетевой фильтр держать постоянно включенным тоже вредно , фильтр(а фильтр у меня пилот про) может быстро износится ... Вот думаю как лучше поступить
Аватар пользователя Root
срок службы сетевого фильтра типа Пилот >3 лет. Причем заметно. А потом уже и проводку захочется поменять - поэтому не берите в голову, можно и включенным постоянно держать.
Аццкий ромбовод {:€
А что в нем износится ? Неонка в выключателе ?
Root и UAM
Когда у меня пилот долго включен , то выключатель нагревается неслабо , но и не так уж сильно , что обжется можно ...
Поэтому я побоиваюсь как-то мало ли что , так будеш держать включенным постоянно и дым может пойти
uzver
лампочку нафиг - тогда и греться, наверное, не будет :) У меня лично не греется.
Аццкий ромбовод {:€
В китайских выключателях контакты медные и без покрытия. К тому же зачастую корпус выключателя с отверстиями, куда попадает пыль. Очень быстро обгорают. Поэтому и греются. Если не планируете машину выключать или стоит UPS - не связывайтесь с дешевыми фильтрами. Лишний переходной контакт - лишняя вероятность аварии.
Вроде бы не дешевый "китайский светильник", а Пилот Про , стараюсь работать с проверенными вещамиroll Отверстие на выключателе вроде нет , есть щели около выключателя,
где выключатель опускается вниз или поднимается вверх. Но они маленькие, вроде бы пыль не должна забыватся туда...
Root
может так и сделаю, когда достаточно буду разбиратся в электрике ... rollну а пока пусть работает так , вроде не так уж смертельно:)
