появилась данная материнка у меня с греющимся в кипяток югом в дежурке, однозначно труп-замена, заменил юг на такой же, вдобавок заменил мультик на аналогичный -грелся немного.
В итоге материнка стартует, ставится операционка без проблем, работает устойчиво - но только на встроеном видео.
При установки AGP видеокарты стопорится на посте -2А-,с PCI также не стартуем,в винде ставлю сетевую карту,она видна ,но драйвера не становятся, также со звуком - в устройствах видны и не устанавливаются драйвера. Встроеная сетевая не видна и не работает, так же не работает IDE secondari.
Биос обновил, юг- пропаял на всякий случай.
Что еще можно предпринять, может мультик такое творить.
Спасибо.
IMHO юг/обвеска/питание оного
Обвеску юга прозвонил, нашел битый резистор-заменил и IDE2 появился, но AGP и PCI не работают стопорятся на посте -2А-,
попробую поставить другой юг.
