INTEL D945GCLF не стартует
INTEL D945GCLF не стартует.
Мат.плата была исправной, но после долгого хранения (2-3 месяца) перестала запускаться. Выглядело это так: запуск с кнопки, горит индикатор Power, слышны обращение к HDD, картинки нет. После трех-четырех попыток повторного запуска, мат.плата перестала подавать признаки жизни вообще.
В результате поиска неисправности, было обнаружено следующее: при подключении БП индикатор возле разъема питания горит, есть дежурных 3.3В, On/Off и reset-кнопки в 3.3В. С кнопки не запускается. При касании ноги часового кварца возле ЮМ пинцетом, появляются все напряжения: -12В/+12В, 5В, 3.3В - по показаниям пост-карты. При замере на "крупных" керам.конденсаторах получил 1.8В возле памяти, 1.16В возле проца, 1.16В возле СМ, 1.5В возле ЮМ (честно говоря, опыта нет и без схемы мог намерять бесполезные величины). Пост-кодов карта не показывает. Посмотрел осциллографом активность на мс биоса - нечего нет. Питание на мс биоса 3.3В есть. В таком состоянии ничего не раскаляется, радиатор проца слегка теплый.
Читал, что в этих мат.платах проблемы с биосом и надо перепрошить бы. Но нет активности на биосе, поэтому сомневаюсь в пользе перепрошивки. Прошу совета.
проц - atom 230;
ЮМ - NH82801GB;
CM - не разбрался, пишут что 82945GC.
Прошу совета, как привести мат.плату в чувства.
Батарейку проверили?
Да, забыл написать. Напряжение батарейки 3В. Пробовал с ней и без нее, так же пробовал стартовать с памятью и без. Во всех случаях результат одинаков: нет пост-кодов, на кнопку не реагирует, напряжения появляются только, если коснуться ножки кварца возле ЮМ.
Осциллографа, как я понимаю, нет?
Внимательно осмотрите дорожки у ножек кварца. Если обрывов нет - попробуйте его заменить.
Осциллограф есть. Осцилляция после касания - адекватная синусоида в районе 32.7кГц. Обрывов нет. Думаете стоит менять?
А без касания рукой? Ну и написал ведь уже - попробуйте заменить.
похоже на отвал сокета, отстегните кулер...
А без касания там ноль, ведь питание на ЮМ не подается. Для надежности проверил осц-фом - так и есть. Не смотря на это, я, все же, заменил кварц. К сожалению, поведение мат.платы не изменилось: с кнопки не запускается; касанием запускаются напряжения, но нет пост-кодов и не выключается кнопкой.
Снял снял кулер с СМ и радиатор с проца. Пробовал надавливать/изгивать, но результат все тот же.
Прозвонил все D+/D- на USB линиях. Ни одна не коротит с землей.
Конденсаторы и резистор (если наличествует) проверьте/замените.
В смысле - относящиеся к резонатору на 32768 Гц.
Конденсаторы и резистор (если наличествует) проверьте/замените. В смысле - относящиеся к резонатору на 32768 Гц.
Я думаю там пикофарады, проверить не смогу, а заменить не могу, т.к. не знаю точный номинал. Мой тестер не видит их (но точно не кз). Резистор есть 10М, звонится как 9.8М, что мне кажется нормальным.
Заметил следующее, если не останавливаться после первого касания по ноге кварца, то на пост-карте появляются какие-то знаки. Не цифры, скорее произвольные сегменты. Наиболее частый "23", где "3" без нижнего вертикального сегмента.
Может кто-нибудь поделится схемой?
Аватар пользователя Max
может cmos обнуляли и забыли перемычку на место вернуть?
