Мать Intel D945GCLF, после включения показывает заставку BIOS, потом черный экран и в нижнем правом углу E9.
В BIOS нормально заходит, загружал настройки по умолчанию, CMOS сбрасывал, батарейку снимал, отсоединял все устройства, результат один - E9.
Погуглил, вроде довольно распространенная проблема, но конечное решение везде одно - менять по гарантии.
Гарантия уже закончилась.
Может кто сталкивался с подобной, подскажите что делать?
Хм, а что Интел-то говрит в мануале по E9?
А кому счас легко...
intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
E9 - Entering BIOS setup
Момент тут следующий:
1. То что на мониторе Е9 показывает, это не значит что система виснет на Е9. Так как вполне возможно что Е9 комп проходит, а следующее значение не проходит, и таким образом оно не отображено на экране. Надо бы пост картой посмотреть на каком посту висит.
2. Гляньте перемычка на месте? Может её нет, и просто пытается выполнится процедура записи биос?
Если всё на месте, и на пост карте тот же пост высвечивается, пере прошей БИОС
downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=18947&lang=rus Версия:0278
Работаю за еду
Перемычка на месте. Пробовал переключать - просто черный экран. Пост карты у меня нет пока еще.
Попробую перепрошить, но судя по тому что нагуглил ранее, перепрошивка никому не помогла.
DStalker, как вы думаете, если бы вы разрабатывали BIOS, вы бы сначала выводили код, а потом исполняли собственно тело соответствующей процедуры, или наоборот? Судя по вашему сообщению, наоборот.
Ничего у меня не вышло с перепрошивкой.
Пробовал и с флэшки и с CD-привода. Файл LF0278P.BIO с сайта интела.
Втыкаю флэшку с файлом, со снятой перемычкой включаю питание, начинает моргать лампочка на флэшке несколько секунд, потом пауза, потом опять моргает с полминуты, после этого загорается заставка биоса на секунду и потом черный экран пока не перезагрузишь.
Переставляю перемычку в нормальное положение, включаю, и опять показывает версия биос 038 и та же проблема с E9.
Так же пробовал с привода перепрошивать, тот же эффект, только дольше читает.
Что делать? Может проблема в микросхеме биоса?
Программатор есть? если есть, то тут лежит слитый рабочий образ.
Программатора пока тоже нет.
Думаете подойдет биос от D945GCLF2 к D945GCLF?
Сохраните имеющийся, вшейте - ничего не потеряете, елси что вошьете старый.
обновления BIOS для следующих системных плат Intel® для настольных ПК D945GCLF, D945GCLF2.
Информация с сайта Intel.
была такая проблема..... поменял ОЗУ и всё ок))
