Батарейку проверили?
4 Фев 2014 - 12:09
igils
10580
922.31
INTEL D945GCLF не стартует
меняй сварц который рядом с ЮМостом
Ни с того, ни с сего мат.плата ожила
Я думаю - нет.
У меня только фен, нижнего подогрева нет. Стоит
Я бы сменил для чистоты эксперимента. Может кто
Согласен. Да и обращения к мс биоса нет.
Прошивка на таких платах не имеет никакого отношения
Да, все верно. Мне тоже не ясно.
Т.е. при касании рукой ножки часового кварца происходит
Смотрел с делителем 1:10. Изменений, к огорчению, нет.
Если осциллограф не засаживает сигнал (очень желательно с
Проверил кварц с батарейкой: осцилляция есть, амплитуда ~100mV.
А батарейку-то я вынул :) Сейчас попробую с
Эта часть (RTC, часы реального времени) запитана
Попробую 12пФ. Они у меня есть.
Да, игрался с биосовым джампером, но вернул
18 пФ, например. Чего
может cmos обнуляли и забыли перемычку на место
Я думаю там пикофарады, проверить не смогу,
Конденсаторы и резистор (если наличествует) проверьте/замените. В
А без касания там ноль, ведь питание
похоже на отвал сокета, отстегните кулер...
А без касания рукой? Ну и написал ведь
Осциллограф есть. Осцилляция после касания - адекватная синусоида
Осциллографа, как я понимаю, нет? Внимательно осмотрите дорожки у
Да, забыл написать. Напряжение батарейки 3В. Пробовал с
