Dual BIOS отказывается запускаться на GA-P31-ES3G
Доброго времени суток, проблема в том что вирус "погрыз" прошивку биоса (по симптомам), седовательно надо перепрошить, но доступа к оси не имеем. Ну и собственно сам вопрос: можно ли перепрошить биос не используя программер, а при помощи другого ПК например. Мать GIGABYTE GA-P31-ES3G, подробные характеристики
P.s. если других способов перепрошивки нет, тогда прошу назвать ориентировочную стоимость програмера и мануал в судию!:)
Перенес в Песочницу.
огласите весь список, пожалуйста (симптомов):) и почему грешите на биос?
Без проблем:)
Запускаем в полной сборке(ОЗУ, проц, видюха...) стартуют куллеры, перезагрузка, и бесконечный цикл перезагрузки, при этом всё время экран чёрный.
Повторям процедуру без ОЗУ. Стартуют куллеры и продолжают работать до тех пор, пока я не выключу компьютер.
Внимание вывод: когда стартуем с озу, биос начинает грузиться в память, в процессе загрузки хватает ошибку, перезагружает себя с бэкапа, опять хватает ошибку и снова загружает себя...(какой загружает после второго не знаю, но это нас не интересует) Итог: замкнутый цикл ошибок, перезагрузок. А вот когда убираем озу биосу уже загружаться некуда и видюха с процессором работают в холостую. Сама мать не сгорела и цепь питания процессора не нарушена, видных физических повреждений нет.
Достаточно убедительные синдромы?:)
мде, синдром "скороспелости выводов" весьма убедителен:)
это чем-то подтверждено или так, навеяно умозаключениями?:)
вообще-то есть в этой системе несколько компонентов, которые стоило бы проверить заменой:), есть еще и система мониторинга и защиты
Умозаключение подтверждает случай произошедший где-то год наза. Я тогда только начинал заниматься разгоном всего что гналось. Первым делом решил начать с видюхи, эксперимент увенчался успехом и воодушевлённый я перешёл к процессору. Спустя несколько неудачных попыток разгона из-под винды, я принялся гнать из-под биоса и как следствие намудрил чёрт знает что, но биос с моей кофигурацией вёл себя так: загрузка -> небольшой мыслительный процесс -> перезагрузка -> старт с бэкапа. Тогда вроде спас программный сброс настроек на стандартные.
Ну а теперь скажу что уже делал аппаратный сброс, да и батарейку на ночь вытаскивал, что исключает возможность того что запуску мешают кривые настройки биоса. Но даже если бы это были кривые настройки, то они не объясняют факта неудачной загрузки с бэкапа.:)
Ваш ход и сразу говорю что из средств диагностики у меня только 3 планки ОЗУ(2 с которыми работал и 1 с которой работал раньше(со старой оперативкой результаты запуска те же)) и 10 пальцев.
С такими средствами диагностики надо нести в сервис-центр. Или к десяти пальцам добавить две руки, голову, мультиметр и пост-карту.
Две руки и голова имеются. Просто пальцы упамянул как расходные материалы:)
Ну и чем все закончилось-то?!
Просто мне принесли комп точно с такой же неисправностью... Железо поменял все, кроме мамы - результат одинаковый... Грешу, что хозяин неумело перепрошил биос... либо биос сам умер...
