Недавно приносили комп с таким же дефектом. Уже начали на мост грешить. Симптомы были схожи: вынимаешь видео - мамка честно спикером рапортует об отсутствии устройства видеовывода, вставляешь - включение есть, старта нет и в спикере тишина. Какие только видюхи не пробовали, пост-индикатор четко выдавал 2Ch (AMI БИОС). Промеряли напряжения 12V и 3,3V на PCIe - в норме. Мост уже был практически приговорен, возникла идея, что контакты PCIe тоже нелишне было бы почистить (мамка довольно старая, больше 3-х лет S939, ни разу не чистили, в корпусе был войлок, корпус маленький DEPO. количество пыли на единицу площади было просто впечатляюще), но как? От обычного листа офисной бумаги для лазерных принтеров отрезали полоску бумаги, по длине точно в разъем PCIe, а шириной так, чтобы можно было обернуть разъем PCIe с двух сторон на видео и немного еще торчало из разъема на плате. Полосок сделали 3 штуки, с каждой по одному разу вставили-вынули видеокарту и.... были немного удивлены, но зверушка ожила. Profit!
P.S. "Большинство неисправностей в электронной аппаратуре сводятся к трем основным: 1. Есть контакт там, где его не должно быть. 2. Нет контакта там, где он должен быть. 3. Проблемы системы питания." Эту фразу я когда-то давно услышал от своего руководителя практики....
