Здравствуйте! Материнская плата Gigabyte 770-us3 с залипшим ресетом. Post карта даёт код OF OF, мигает светодиот RESET и подмаргивает Clock. Материнская плата пускается в полную работу при температуре +4 градуса примерно, и после снятого питания на время от 30 минут и более, на первый ресет реагирует и пускается снова в работу если сразу после первого удачного старта ресетнуть. Если подождать немного то залипает ресет.
А можно внятно описать? Температура +4 градуса (по Цельсию?) - это окружающей среды или как? "Пускается в полную работу" - это означает нормальный запуск и функционирование?
Занимаюсь с платой в неотапливаемом гараже, температура на улице по цельсию около +4 - окружающая среда. Пуск полный - вход в биос, загрузка ОС, поддержка USB устройств и т.д.
Enot5833, если это не шутка - то как бы имеет смысл разговаривать о неисправностях при НУЭ.
Вот не знаю с чего начать. Биос или датчики, а может пробой конденсатора где-то.... Посткарта даже ниодного кода не показывает кроме OF, а на ней ресет моргает как и на контактах ( проверял светодиодом на транзисторе у контактов под фишку для передней панели). Клок слегка подмаргивает. Отключю плату от БП и жду. Снятие батареии 3в и замыкание контактов не помогает. Промерил поверхностно конденсаторы на пробой и питание, вроде нормально, но неопытен ....
Как бэ НУЭ - нормальные условия эксплуатации. Вам кто-то где-то гарантировал, что эта плата вкупе с процессором, памятью, видеокартой и прочим - должны и обязаны работать при температуре менее +4 по Цельсию? Про посткарту - при нормальном пуске она показывает те же "значения"?
В минус собирал из хлама и всё работает. И эта ледяная пускается без проблем, но потом стопорится. Посткарта на другом железе показывала весь жизненый цикл платы и выходила в АА или что-то ещё. А вы мне про гороскоп....
Ну да, ну да. Т.е. это не я вам про реалии, а вы - мне? Я говорю о вашей конкретной плате, а вы мне - о каком-то не названном хламе.
Вы опять про реалии? Я вам про то, что не все карты одинаковы, и не все адекватно показывают вам "жизненный цикл" даже на хламе.
Предметно не хотите разговаривать, предпочитая сводить к знакам зодиака?
Ваш вопрос - что предоставить, посткарта код ,напряжения? ...?
пост код 25 при нормальном пуске, после ресета остаётся 25, выкл вкл пост код OF. записал коды на телефон. щас по кадрам разберу если надо.... и напишу.
Для того, чтобы выкинуть вашу посткарту - достаточно показать ее лицом, или марку назвать.
По остальному - вроде ясно написал выше, имхо - вы видите проблему там, где ее нет и хотите не реального.
