Gigabyte GA945GZM-S2 залипший Reset
Запускается на Post-карте горит Reset фото с измерениям напрежений прилагаю. Где рыть?. Пишу в первый раз, если что-то не так просьба долеко не посылать, а просто указать на недостатки.
945gzm-s2.JPG147.96 КБ
Я прост смотрел все что звонится прямо на Vcc. Ну и что я не так сделал. В принципе по-моему ничего плохого. заменил заведомо неисправный резистор, или что-то не то. Другой конец этого резака звонится на 7 ногу ШИМ. Будем искать дальше. Такое чувство, что плату уже до меня кто-то ковырял просто очень похоже, что ШИМ меняли может кто подскажет Rev 3.9 какой ШИМ мне чего-то кажется что там стоял 6520
vnered писал(-а):
Вы уверены, что он был неисправен? И вы уверены в том, что вы заменили его резистором с "правильным" сопротивлением?
vnered писал(-а):
Отследить схему включения и сравнить с данными из одной и второй документации так сложно?
Уже сравнил похоже, что точно стоял 6520. тем более даже на матери написано по самой ШИМ сразу не обратил внимания. А на счет резистора, ну если он ничего не показывает в а на похожей матери звонится точно такой же и точно в том же месте логично предположить обрыв. А вообще большое спасибо за помощь я честно говоря только начинаю этим заниматься, (пока чисто для себя) опыта пока маловато. Поэтому буду очень признателен за любые подсказки и советы.
А чем можно заменить 6520, или где поискать? Vcc нашел 5,062 похоже оно идет прямо с Q184 или я не прав? Резисторов ни каких по дороге к 5-ой ноге ШИМ вроде нет, да и по DataSheet 6520 перед Vcc ничего нет вроде.
vnered писал(-а):
1. Понятия "звонить" и "измерять сопротивление" слегка отличаются - гадать, что именно вы имели в виду я не буду.
2. Измерять сопротивления в схеме чревато получением неточного результата, если вы не представляете себе структуру цепи.
vnered писал(-а):
Так Vcc есть (т.е. наличествует 5 В) или его нет? По вашим предыдущим измерениям этого не заметно. Относительно Q184 - достаточно достоверно.
Если Vcc все таки есть, то огласите еще раз напряжения на выводах ШИМа.
Относительно замены - проще поглядеть документацию на те ШИМы, которые у вас имеются (или те, которые вы сможете достать), и сравнить ее с документацией на ISL6520.
Хотя можете проверить это.
Я может не правильно выразился по поводу звонить. Но суть я понял. Резистор был измерен сначала на плате потом сдут и с большим мучением под микроскопом замерен вне оной. За ссылку спасибо поду поковыряю что у меня есть из оного 6520 точно нету. Если, что найду передую, замерю и отпишусь.
