Аналоги деталей материнок
Завожу новую тему, господа, для облегчения нашей с вами жизни.
Сразу расставим точки над Ё
1. В этой теме никаких вопросов, только добавления, проверенные или документально подтвержденные (даташиты)
2. Правила - столкнувшись с проблемой по аналогам зап частей, и решив ее самостоятельно, или с помощью конференции, пишется здесь название элемента дохлого, и его возможные аналоги. При наличии даташиты указывать основные параметры, можно до кучи ссылку на даташит, если не лень. В этом случае номеров элементов и маму указывать не стоит.
Если на отдельные элементы наблюдается полное отсутствие информации , можно писать возможные варианты замены, указывая маму, на которой это производилось, с номерами элементов.
3. За собой оставляю право редактировать эту тему без учета авторства, т.е. при наличии дублирующих элементов с различными вариантами аналогов, добавляю последние в первое сообщение, последнее удаляю, автора последнего не пишу, я думаю супер звезд у нас нет, из-за какого то там сообщения обижаться...
По поводу последнего - Всем несогласным мне в личку, при большом количестве придется писать авторов, честно говоря некогда и это то...
Ну собственно - поехали, милости просим, ждем-с с нетерпением :)
две : ASUS P4P800 SE rev 2.0
на одной: Q68 - 70T03H Q69 - PHD108NQ03LT
на второй: Q68 - 85T03H Q69 - PHD78NQ03LT
на Q69 датащит мигом находится через гугль, на Q68 пока не нашёл....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
2 hairs
По digchip.com
Possible equivalence(s) found for: PHD108NQ03LT
PHD108NQ03LT -> IRLR8113
PHD108NQ03LT -> PHD95N03LT
PHD108NQ03LT -> STD90NH02LT4
Possible equivalence(s) found for: PHD78NQ03LT
PHD78NQ03LT -> IRFR3704
PHD78NQ03LT -> STD60NH03LT4
Дальше - смотреть, что есть в продаже и сравнивать даташиты...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
две матери CUSL2_C rev.1.02.
на одной: Q16, Q22 - P3055LD
на второй:Q16, Q22 - FR4105 (IRFR4105)
это к возможным вариантам подбора замены 3055-тых , коих моного ставят на гигабайтах и нонеймовых видеокартах радеон.
Аватар пользователя rage
ms-6315 ver:5.1
12n03l (Q54,Q1) на 13n03la
в продолжение темы ITE8712 по ревизиям, проверено, все нормально MB GA-6OXT rev1.1 замена DXA на DXS, MB GA-6OX rev1.1 замена DXS на DYS
На многих Гнилобайтах в цепи +5VSB стоит комутирующий Р-канальный транзистор в 6-тиногом корпусе. Маркировка обычно 642. На замену можно взять аналогичный с платы HDD Fujitsu MPG, маркировка 43.
slgor писал(-а):
подверждаю. сам сегодня столкнулся.
две GA-60XT обе REV:1.0
на одной:
ITE8712F-A
0137-DYS
на второй:
ITE8712F-A
0153-GXS.
ну и поскольку более уместнее про аналоги сообщать в этой ветке, продолжу о найденных различиях/вариантах замены.
1.                           |2.
Q67 - 15N03H                 |Q67 - APM3055L
Q103 - FDD6530A              |Q103 - 9916H
Q107 - B55NF03L              |Q107 - K3296
D43 - SS12                   |D43 - B120
U21 - FAN5056MV85            |U21 - FAN5071
U9 - ICS UA130473            |U9 - ICS UM740051
           0132              |           0205
           94301AF           |           950508BF
П.С. U9 это мсх с/ч и я (с стыду своему) не знаю какая из строчек является маркировкой...
П.П.С не знаю как по-другому подобие таблички в этом редакторе сделать....заранее извините..
Аватар пользователя Root
hairs
PS: скорее всего третья, хотя бывает иногда и первая. В данном случае, по первым в третьей строчке N цифрам микрик и обзывается... даташит(-ы) ты найдешь тут.
PPS: нормально... мне кажется вполне читабельным
Аццкий ромбовод {:€
hairs писал
две GA-60XT обе REV:1.0 на одной: ITE8712F-A 0137-DYS
на второй: ITE8712F-A 0153-GXS.
ради эксперимента установил на GA-6OMM7E DYS вместо GXS - при подаче питания мать стартует сама по себе и с кодом 26 полностью отключаеться, далее не на что не реагирует.
P.S. DYS заведомо исправный, думаю что замена возможна при установке SIO более поздней ревизии, а не наоборот. в случае 6ОХТ возможно что она поддерживает несколько ревизий 8712.
