Запускается на Post-карте горит Reset фото с измерениям напрежений прилагаю. Где рыть?. Пишу в первый раз, если что-то не так просьба долеко не посылать, а просто указать на недостатки.
Заменил СМД резистор в обвязке шим не звонился. Посмотрел на похожей матери но с другим ШИМ (почему и спрашивал про аналоги) померил 39kOm подобрал такой же впаял теперь на
q286 K3918 0.489 5.063 0.489
Тогда было бы неплохо указывать, какой именно резистор вы заменили - позиционное обозначение на ремонтируемой плате и обозначение на типовой схеме в документации.
Нескромный вопрос - зачем вы его полезли менять?
Вас интересует резистор (если он есть), через который ШИМ получает питание. R1705 явно стоит в какой-то сигнальной (т.е. не силовой) цепи.
4,7-10 Ом. Хотя есть подозрение, что ШИМ уже сдох. Можно измерить сопротивление между выводами VCC и GND.
снял ШИМ замерил 2,2 kOm
Похоже на нормальное сопротивление.
Прапоял резистор пропало 1.8, что за фигня?
ШИМ 6520 и RT 9214 аналоги , или как просто есть такая-же мать только ревизии разные там в этом месте стоит шим 6520
Резистор R1705 на фот в красном элипсе
