Собственно как всё было:
Решил сделать вольтмод на данной МП. ШИМ - ADP3198
Использовал 100кОм - vDroop, 50кОм - vCore.
Собственно так подпаивался:
В качестве контакта с землёй использовал контактную площадку возле отверстия для болтика.
Хочу заметить, данный вольтмод проделывался не только мной, так что по сути всё должно быть верно.
После проделанной операции запустил плату. При запуске где то происходит замыкание, это слышно по звуку. Как будто что то искрит, и это происходит за 1 секунду. Может меньше. И тут срабатывает защита.
Возвращение к первоначальному виду не дало результатов.
Место, откуда исходит звук, определить не смог. Происходит это где то в VRM, поскольку при отключении питания ЦП, плата нормально запускается и защита не срабатывает.
Визуальный осмотр платы делал, ничего подозрительного не обнаружил.
Все комплектующие остались живы, в том числе и процессор.
Собственно хотелось бы узнать:
1. Что могло послужить причиной данного инцидента
2. С чего начать обследование платы? (Вики читал, но всё же хотелось бы услышать мнение людей именно по данному случаю)
1. "Соплю" где-нибудь посадили, например.
2. Измерение сопротивлений силовых элементов преобразователя питания процессора, проверка сопротивлений выходов драйверов относительно выводов их источников питания, проверка сопротивлений выходов ШИМа относительно выводов источника питания.
Я снял СО и увидел, что сгорели(визуально) 2 Mosfet package. Теперь вот думаю, в них ли только проблема, и реально ли их купить и заменить?
Можно попробовать запуститься без 2 фаз - вполне возможно, что матплата будет работоспособна. Естественно, не стоит увлекаться прожорливыми процесорами.
Смотря сколько стоит?
Хм... Возможно, но не для меня. Плата как раз для бенчинга.
Вот из за чего эти мосфеты могли сдохнуть?
maco : "Это стоит полной диагностики преобразователя питания процессора"
На Asus-ных МВ подобного класса - веселое занятие :
из 4-канальной м/сх упраления ШИМ ADP3198 путем добавления двухстороннего аналового мультиплексора AS3336G реализировано 8-канальное питание процессора
И как тут будет работать предлагаемое отключение 2- х фаз надо еще
