Здравствуйте! Есть материнка M3A76-CM. После грозы перестала реагировать на кнопку включения. Определил, что вышла из строя сетевая микросхема. После её удаления материнка запустилась, но всё время пишет:"Boot Block Compatible version Ver. 002. Please do NOT insert any disk into CD-ROM. If you want to recovery with an USB device. Bad BIOS checksum. Starting Bios Recovery." Дальше следует поиск файла BIOS то на CD диске, то на флешке и так до бесконечности. Я вставляю диск, компьютер находит на диске файл прошивки, происходит процесс прошивки, но почему-то не до конца, компьютер перезагружается и всё-тёмный экран.
После прошивки на программаторе, картина повторяется. Пожалуйста, посоветуйте, как решить эту проблему?
Процессор, память исправны?
Возможно досталось и СМ.
Процессор исправный. Память исправна (проверялась на другом компьютере).
Вы наверное хотели сказать ЮМ?
...ложки нет
Неа. Попробуйте разубедить. RTL8111C - PCI-Ex, в SB710 им не пахнет.
Написал по аналогии с НБ платами.
угу..
...ложки нет
может перемычку в write выставить ? есть материнки с живым бутблоком , ну никак не прошьётся пока не выставишь в write
перемычка может быть в виде контактных пятачков осмотрите внимательно плату в общем что-то вроде write on/off так вот надо замкнуть на on
На плате такой перемычки нет. Микросхему я перепрошил вчера. Вставил в плату и опять запрос на перепрошивку.
Другую микросхему пробовали зашить и поставить?
И про то, как и чем шили, верификацию после записи делали (и как)?
Да пробовал. Как раз сейчас прошита другая микросхема.
Вторая часть вопроса?
