wiki.rom.by писал(-а):VTT - напряжение терминации памяти, как правило, равно VDD/2. Для SDRAM отсутствует. Для DDR SDRAM, DDR2 SDRAM может быть измерено на общем выводе резистивных сборок по линиям данных/адреса (расположенных на матплате) и непосредственно на слот памяти не подается (хотя может быть измерено непосредственно на линиях данных/адреса в некоторых случаях). Для DDR3 SDRAM из-за наличия внутренней терминации (и, соответственно, отсутствия внешней терминации) подается непосредственно на слот памяти.
