8RDA3+ FF-FC-C1
Материнская плата Epox 8RDA3+, вначале были вздутые конденсаторы (3300х6.3v), после их замены, при включении иногда включается нормально (при этом нормально работает, презагружается по ctrl+alt+del, reset, проходит тесты memtest etc. не виснет), но если выключить с помощью PS_ON или переключателем на БП, то при следующем включении на посте FF, из спикера идет какой-то непонятный шум, потом сирена.. если потыкать несколько раз RESET (или сделать clear_cmos), то может либо нормально запустится, либо остановится на FC..
поиском по форуму нашел несколько подобных тем..
что было сделано после их прочтения:
- заменены конденсаторы
- заменена флешка и прошит биос (хотсвапом)
но особых результатов это не принесло.. что можно еще попробовать?.. или сразу выкинуть?..
Проверьте напряжение на процессоре, когда есть запуск и при его отсутствии.
Аватар пользователя Olegus36
Вначале попробывать...потом выкинуть...;)
Аватар пользователя darkdream
когда включается - по показаниям биоса: 1.64v по мультиметру: 1.66v
когда не включается (FF), по мультиметру также 1.66..
Повреждённых контактов в сокете случайно нет?
контактов погнутых нет..)
померял напряжение на памяти.. q33 - когда работает нормально 2.74 (в биосе тоже 2.74), когда FF и треск из спикера на q33 - 1.17v.. на q34 который рядом в норм состоянии 1.36, когда FF - 1.1v.. что делать?.. искать замену q33 и q34 или попробовать сначала перепаять конденсаторы в питании памяти (там 1 - 1500х10v, и 2 - 1000х6.3)?.. но вроде на вид они норм..
Можно поменять кондёры. Если не поможет, то прежде чем менять мосфеты попробуйте разобраться чем они управляются на затворах.
Конденсаторы не управляют питанием памяти. В связке с полевиками там микруха W83310 или W83301..что то типа того.
Cамо собой разумеется. Это для профилактики. А микросхемка там - контроллер по питанию W83301DR-0.
Ради профилактики можно перепаять половину конденсаторов,потерять время,сгоря напиться и отдать плату соседу дяде Васе, чтоб кривые гвозди на ней выпрямлял..... Пожалуйста не обижайтесь,просто шучу.:)
Принято.
