Опять всеми любимая Gigabyte 8IPE1000 rev.3.1. Очень много у вас читал, НО
Самые труднодиагностируемые случаи, это когда USB Data не коротит на землю, дежурные напряжения не просажены и мост не раскаляется даже после запуска платы. Но таких случаев было всего два за мою практику и это скорее исключение, а пришли к выводу о неисправности моста (замена это подтвердила)
Похоже мой случай. Отсутствие памяти видит. Видео нет ни PCI ни AGP (питания в норме, завтра глянем клоки). Залипший ресет. Пост карты нет. Бип код - тишина. Все питания в норме, сладкая пара Q117, Q198 (грелись конечно, как у всех)поменяны 60N03S (сейчас похолоднее), Q200, Q201, сеть холодные. Сам ЮГ горячим не назовешь, конечно подогреется, если ждать долго, но опять же точно не калится.
...а может все-таки отсутствует напруга на другом источнике, и нужно смотреть не на ВС 374, а на других керамических конденсаторах? Ведь их всего три: Vccsus1_ 5a, 5b, 5c. найти и проверить - может дело в двух остальных?
Один только вопрос: Vccsus1_ 5a, 5b, 5c меряют, когда проблем SB из-за USB??? Или мне тоже нужно померять И где они (для образования хоть)??
По поводу нормальности напряжений - приводите конкретные числа.
P.S. Для цитирования есть специальные теги [quote]цитируемый текст[/quote], выделять цветом не надо.
Как уже писалось много раз, проверьте сопротивления керам. конденсаторов вокруг ЮМ. Если где-то менее пары Ом, вот Вам и пробитый источник либо нагрузка.
ICH5 не должен нагреваться в дежурке и должен быть чуть теплым в активном режимме.
Спасибо за скорейшие ответы.
Имелось ввиду, без памяти кричит, с памятью ок (если не считать отсутствие видео
Я уже мерял упомянутый BC374 1.52в в дежурке, 1.53в в работе, а для 8IPE1000 rev.3.1 не нашел у вас Vccsus1_ 5a, 5b, 5c , вот и спросил где они? и может ли быть с ними проблема, если нет кз по юсб.
Я же писал у меня так и есть в дежурке холодный, в работе чуть теплый, долго постоит в работе теплым станет.
Биос перешейте на всякий случай
На AGP клоки есть. Люди, ну ответьте про Vccsus1_ 5a, 5b, 5c.
С радостью бы прошил БИОС, было б чем.
1. Плата какая? Почему речь идет о 8IPE1000, а в классификации 8IPE1000-G?
2.
3.
4.
5.
Оживление ICH5 методом "отжига"
Извините, плата 8IPE1000-G rev.3.1. про сеть холодную написал, а буковку забыл простите.
Скорее неопытность. Внешне без пост-карты ничего не происходит, питанием не выключается, ну вот и нагрешил. Сейчас на DDR2 pin17 глянул - есть ресет.
Я понял, просто много про BC374 обсуждалось и про дежурку, у меня там нормальное напряжение и ответил. Померял сопротивления ВС-ов вокруг ЮГа меньше 2 Ом нету.
Спасибо. Я находил еЁ даже в форуме, а не в таком красивом виде, но думал для моей 8IPE1000-G rev.3.1 другие. Похоже, те же. Их сопротивления под 600 Ом.
Понимаю. Вот и хочу понять на 100%, что ЮГ виноват.
Я не сколько не спорю.
Просто никогда не думал, что увижу плату
Итого: кроме прошить БИОС в песочнице
советы будут??? Может всЁ же сеть??? Хотя не греется и целая.
Очень хочу подблагодарить людей за ветку, а потом за статью по отжегу ЮСБ. Вчерашний день копаний не прошел даром, сейчас буквально в минуты поднялась другая 8ipe1000 v3.1, как по нотам: на данных некоторых ЮСБ обрыв, в дежурке уже ЮГ калится, на q187 4,83В, на ВС374 0,4В (сопротивление 1,1Ом), BC379 и BC376 в норме. Отжег: 1,5В не помогло, 2,6В очень выручило!!! Попутно вопрос: отжегается оба ЮСБ и 1.1 и 2.0???
Пока писал встала XP.
Я отжегал
Точно ЮСБ мертв??? Я вроде ЮСБ не отключал, ЮГ тепленько-горяченький, ХП видит ЮСБ контроллеры, чем их безопасно (на которых дата не в обрыве) можно проверить???
