Пришла мать с неисправностью - "не вкл."
Проверил напруги на питание памяти проца - все в норме.
кварц не тестил - нечем.
Заменил транзюк sSN Q67 (тот что на power on около фронт панельки)
Включается. На POST - 00
BIOS перешил.
заметил, что на powerled +5 ! в дежурке (до старта) причем на обоих ногах! В округе все облазил
х.з. откуда короткое???!!! После старта со второй (-) ноги +5 пропадает, но все равно на выходе получаем 5v (диоды сгорают)
Кто-то здорово прошелся по фронт панели... Отслеживайте цепи.
Такая же мать, только 3 реверсии. Дежурка присутствует на кнопке +5V
транзистор кто то менял до меня, но все равно поменял, не включается. Хотя если запустить принудительно то мать спокойно включается и полноценно работает.
Какую цепь посмотреть?
Дык отслеживайте от контактов кнопки PWR_ON и далее (PWR_ON-->MIO-->ЮМ-->MIO-->PS_ON).
Спасибо! проблема скрылась в ЮМ Печально.
