Gigabyte 8IPE1000-G rev 4.0
Прошу помочь. Собственно вышеназванная мама.
Проблемма: При включении писк.1 длинный 2 коротких.
Слот тестер зависает то на 2 то на 6. Греются Q200 и Q117, но живые. Напряжение на выходе их 1,5 В. Емкости в их цепи заменены. Видео Ti4200 исправное. Память так же живая. Каюсь что не попробывал на PCIой видюхе (нет под рукой). Симптомов (КЗ по датам) дохлого ЮМ не наблюдаю. ЮМ не греется. Собственно что бы это значило? Подскажите плиз.
Есть мысль за БИОС но сомневаюсь (першить не на чем)
ЗЫ Паять, пользоваться осцилографом и тестером, паяльной станцией умею.
Аватар пользователя Max
Померяй напряжение на BC374 (прямо над верхним углом ЮГа) 1,5в.
Аватар пользователя R_Soft
jampers писал(-а):
Я не понял... зависает на посткоде 26?
jampers писал(-а):
Живые, если не прикидываются оными. Маркировку мосфетов в студию!
jampers писал(-а):
Так проверьте, чай уж не такая редкость...;)
jampers писал(-а):
Очень мудрая мысль. Если дальнейшие манипуляции не помогут, то прийдется искать программатор. Как простой вариант для хабовых флешей можно попробовать этот. Но выпаять (если запаяна) и перепрошить хотсвапом на другой мамке будет намного быстрее.
Желательно проверить на отвал сокета. Обнулить CMOS. Марку БП в студию!
Удачи! И не стетняйтесь выкладывать информацию в соответствии с прилепленными треьованиями.
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
jampers писал(-а):
Не видит видеокарту.
Аватар пользователя Pavel
1long, 2 short - Video adapter error - Either video adapter is bad or is not seated properly. Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Если по русски - видеокарту другую маме подсуньте.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя dizzy
jampers писал(-а):
Слот тестер не зависает, а просто так работает, после поста 26 пропадает тактирование с PCI и поэтому вы видете только одну цифру на слот тестере.
Т.о. необходимо проверить работоспособность материнки с другой видеокартой, но лучше всеже с PCI видеокартой, я так думаю что у вас просто напросто слетел БИОС.
Max писал(-а):
Да так и есть. в норме.
Полевики NIKOS P3035LD. Греются до 55 градусов. Дальше не стал. БП Real power 350W (месяц от роду). PCI под рукой нету. Должны привезти. Все таки похоже на биос. Подождем видюху.
О результатах сообщу.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
На днях мамку починил, она не видела ни AGP, ни PCI видео. Оказалось перебита одна из дорожек идущих от клокера к слотам. А вот БИОС шить я бы пока не стал, все-таки 3Mbit-ный.
Max писал(-а):
... А вот БИОС шить я бы пока не стал, все-таки 3Mbit-ный.
Вообщето здесь ресь идет про GA-8IPE1000 (Rev. 4.x) а у нее БИОС не 3Mbit-ный.
dizzy зайди на products.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000-g_4x.html и внимательно прочти заголовок темы.
Max писал(-а):
Max , зайди на тот же ресурс и внимательно скачай этот БИОС, как не странно, но он не 3-х мегабитный.
Гдето ошибка...
(Материнки у меня под рукою нема, чтобы посмотреть что за флешка стоит....)
Аватар пользователя Rom
Да двушки там на всей серии IPE1000...- не спорьте.
