Gigabyte GA-7N400 Вентиляторы крутятся и тишина.
Manufacturer: Gigabyte
Model: GA-7N400
Проблема: Вентиляторы крутятся и тишина.
CLK: ?
RESET: ?
Vcore: ?
Проблема такая: мать GA-7N400, сначала были постоянные перезагрузы после прохождения ПОСТ (по словам владельца). Мной было обнаружено, что кулер на видео (FX5600) не крутится и радиатор сильно греется. Видеокарту достал, кулер почистил и смазал, проверил карту на другом компе - работает. Поставил на место - при включении только кулеры крутятся и все, полная тишина.
Что подскажете, откуда начинать копать, и вообще эта мама с вытащеными памятью и видео должна пищать? Да, видимых пождарок не нашел. Огромное спасибо всем, кто откликнется!
Ga-7N400E-L и Ga-7NNXPV пищат без памяти
Аватар пользователя Rom
Смотреть (менять) APM'ы...
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
Goga писал(-а):
Вот что у меня сохранилось из записей:
При удачном запуске на посткарте выводит B7, кратковременно 08 и снова B7.
На лейбе Phoenix BIOS D686
При чтении программатором версия F11
B7-Initialize ACPI BIOS
08 Initialize chipset with initial POST values
Мосфеты Q127, Q129, Q131 - NEC K3572 на ядре CPU
Q126, Q128, Q130 - NEC K3570 на ядре CPU
ШИМ - HIP6301CB, HIP6601BCB, HIP6602BCB
SIO - ITE IT8712F-A/0435-GXS
Flash PMC PM49FL002T-33JC
Q155 - 15N03H (возле DIMM) D - 1.25V; S - 0V; G - 0.12V
Q154 - 15N03H D - 3.35V; S - 1.25V; G - 0.32V
Q151 - 15N03H D - 3.04V; S - 2.56V; G - 4.82V
Q49 - APL1084 In - 5.07V; Out - 3.40V; Adj - 2.16V
Q152 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 1.48V (На Drain напряжение 5VSTB)
Q153 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 10V (На Drain поступает с Source Q152)
Q149 - 15N03H D - 2.48V; S - 1.63V; G - 4.44V
Q148 - 15N03H D - 3.34V; S - 2.48V; G - 5.31V
Q35 - 15N03H D - 3.35V; S - 0V; G - 3.42V (AGP слот) (!!!на Source ничего нет)
Поменял Q35 15N03H на IRLR2905 - на SOURCE появилось 1.7V!
стоит микруха U53 W83301GR Winbond (SSOP20)
15 нога идет на Gate Q152, 16 нога идет на Gate Q153
ЮМ обзывается nVidia MCP (U5), греется умеренно
Возле U53 стоит U14 ST M104I (она же TSM104I) 16 pins
Между слотами PCI стоит U21 ATTANSIC AT123S (PCI арбитр)
U9 - LDO стабилизатор, на выходе 2.5V
Q12 - 3.22V; 1.4V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HK0N)
Q10 - 3.4V; 1.58V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HL0P)
Матплата почему-то очень привередлива к типу видеокарты. Из 5 тестируемых - две не детектятся вообще.
В дополнение рекомендую ознакомиться с фрагментом схемы Gigabyte GA-7N400 (412105 bytes), срисованным самостоятельно. Надеюсь эта информация чем-либо поможет.
Удачи.
Владимир.
Аватар пользователя Nepenthe
Странно, на таких мамках нам помогал сброс BIOS
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Аватар пользователя Cizar2006
принесли GA-7N400S r1.0L вечный ресет.
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 29 секунд:
клиент сказал,бивис прошил.
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
(R)SOFT писал:
Нет там схемы! Можно ее выложить?
IIK писал(-а):
Извиняюсь! Ошибка в ссылке, надо было сразу проверить... :oops: Уже исправил Schematic на Schematics
Если есть 8712F-A GXS - пробовать поменять- часто косячит, также смотреть резюк в 1 Ом на питание W83301, часто дохнет M104I- управляет мосфетами ЮМа и не только... - это основное , что про них известно из собственного опыта.
Goga
Проверьте напряжения на 11 и 12 ногах U53 W83301GR.
Если там около 0, то идти копать в сторону ЮМ,
точнее его служебки (Q49: APL1084, справа от ЮМ).
Там же стоит поменять электролит EC39 - 1000мк 6,3в.
Аватар пользователя Goga
IdeaFix писал(-а):
А эта тварь молчит!
Добавлено спустя 14 часов 25 минут 59 секунд:
А что думаете по поводу блока питания? Я другой подкидывать еще не пробовал. Или дальше ремонт только с помощью хирургии?
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
