Приветствую! Вот что у меня сохранилось из записей:
Приветствую!
Goga писал(-а):
Что подскажете, откуда начинать копать, и вообще эта мама с вытащеными памятью и видео должна пищать?
При удачном запуске на посткарте выводит B7, кратковременно 08 и снова B7.
На лейбе Phoenix BIOS D686
При чтении программатором версия F11
B7-Initialize ACPI BIOS
08 Initialize chipset with initial POST values
Мосфеты Q127, Q129, Q131 - NEC K3572 на ядре CPU
Q126, Q128, Q130 - NEC K3570 на ядре CPU
ШИМ - HIP6301CB, HIP6601BCB, HIP6602BCB
SIO - ITE IT8712F-A/0435-GXS
Flash PMC PM49FL002T-33JC
Q155 - 15N03H (возле DIMM) D - 1.25V; S - 0V; G - 0.12V
Q154 - 15N03H D - 3.35V; S - 1.25V; G - 0.32V
Q151 - 15N03H D - 3.04V; S - 2.56V; G - 4.82V
Q49 - APL1084 In - 5.07V; Out - 3.40V; Adj - 2.16V
Q152 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 1.48V (На Drain напряжение 5VSTB)
Q153 - 20N03L D - 5V; S - 5V; G - 10V (На Drain поступает с Source Q152)
Q149 - 15N03H D - 2.48V; S - 1.63V; G - 4.44V
Q148 - 15N03H D - 3.34V; S - 2.48V; G - 5.31V
Q35 - 15N03H D - 3.35V; S - 0V; G - 3.42V (AGP слот) (!!!на Source ничего нет)
Поменял Q35 15N03H на IRLR2905 - на SOURCE появилось 1.7V!
стоит микруха U53 W83301GR Winbond (SSOP20)
15 нога идет на Gate Q152, 16 нога идет на Gate Q153
ЮМ обзывается nVidia MCP (U5), греется умеренно
Возле U53 стоит U14 ST M104I (она же TSM104I) 16 pins
Между слотами PCI стоит U21 ATTANSIC AT123S (PCI арбитр)
U9 - LDO стабилизатор, на выходе 2.5V
Q12 - 3.22V; 1.4V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HK0N)
Q10 - 3.4V; 1.58V; 0V похоже на LDO стабилизатор (маркировка 6HL0P)
Матплата почему-то очень привередлива к типу видеокарты. Из 5 тестируемых - две не детектятся вообще.
В дополнение рекомендую ознакомиться с фрагментом схемы Gigabyte GA-7N400 (412105 bytes), срисованным самостоятельно. Надеюсь эта информация чем-либо поможет.
Удачи.
Владимир.
Gigabyte GA-7N400 Вентиляторы крутятся и тишина.
