Ga-7N400E-L и Ga-7NNXPV пищат без памяти
5 мая 2007 - 08:26 Unknown BIOS
216
0.32
Gigabyte GA-7N400 Вентиляторы крутятся и тишина.
Поправлять незачем. Вышеописанная классика не обладает
Да, попутал . Это на "S"
И как понимать такую ересь? Стоки транзисторов
Мать стояла в ресете с то пропадающим,
флешка биоса припаяна. просто думал перешить, но было
2 Goga У меня была такая ситуация (вентиляторы крутятся
Под обозначением F подразумевается FUSE. Все современные предохранители
может, C 1 все-таки? или это
lestat Как насчет биос перешить...
лежит такая же материнка с такиме же симптомами... мать
ссылка
Может быть я и не прав, но я
Понятие "отвал сокета" применимо к
Не исключен отвал сокета - попробуйте слегка надавить
А эта тварь молчит! Добавлено спустя
Goga Проверьте напряжения на 11 и 12 ногах U53
Если есть 8712F-A GXS - пробовать поменять- часто
Извиняюсь! Ошибка в ссылке, надо было сразу
(R)SOFT писал: Нет там схемы! Можно ее выложить?
принесли GA-7N400S r1.0L вечный ресет. Добавлено спустя
Странно, на таких мамках нам помогал сброс BIOS
Приветствую! Вот что у меня сохранилось из записей:
Смотреть (менять) APM'ы...
