короче)))
При включении попросила дискетку с биосом. в результате микруха биоса была отпаяна, прошита на другой маме и установлена через колодку назад. после данных манипуляций не включилась вообще..... пробовал шить все биосы от всех вариаций этих плат. что странное мама "ga-7n400" (без буковок или еще чего либо) но с ревизией 2. именно этот биос и не был найден. если есть мысли жду.
Поменьше лишних слов.
Оригинальный способ
Проверить пайку панельки. Если лень, то выпаять панельку, впаять флешку.
Кстати, оригинальная прошивка сохранена?
пайка нормальная. как выяснилось нет питания на проце. неуверен что из-за биоса.
Проще будет если Вы приведете конкретные значения питающих напряжений .![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Перенес в Песочницу.
