Gigabyte 7N400, со слов "однажды не включилась"
проц - A-XP palomino 2000+, материнка запускается с кнопки, на pci reset 3В, и тишина, только вентиляторами крутит.
По цвету текстолита видно, что неслабо грелись Q148 и Q149 (APMы в оригинале, всех их поменял). Как я понял, это питание мостов. ЮМ греется умеренно, не сильнее, чем на живой материнке.
На проце 1.8В, Напряжения на мосфетах полностью аналогичны этим rom.by/comment/108553
Вот где то проскакивала картинка с картой напряжений этой матери. Посмотрите по ней. Там достаточно информации.
Температура ЮМ у меня 45-55 градусов (зависит от времени работы)
Плата молчала как партизан, так же шилась (биос), менялась (мульт), давилась (СМ, сокет) пока не обнаружил под СМ снесенный элемент, замена и после чего она с радостью завелась.
rom.by/forum/Snesennye_elementy_7N400 (моё)
Если надо, могу посмотреть на ней что интересно (в смысле напряжения) пока не отдал, ну и может Вы мне поможете (просьба в моем же посте см.выше)
Биос шил на "обрезанной" без USB 8IPE1000 в штатную флэш.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Сбитых элементов не вижу. Сейчас есть желание снять сетевой контроллер (RTL8100C) и посмотреть, что получится. Запасной южник есть, но уж очень не хочется лишний раз с бга-пайкой связываться. Какова вероятность, что подыхающие APM'ы утащили за собой мост?
50/50 или утащили или не утащили.
Сетевку резонно сдергнуть, мост на последок.
Ни сдергивание моста, ни замена ЮМ ни к чему не привели
Про аудиокодек не забыли?
Что-нибудь греется? Конкретно пишите, что на что меняли. Опишите остальные комплектующие. POST-кодер есть?
