После замены МИО IT получил не правильное питание процессора и памяти. МИО на 945GCM-S2L - IT8718F-S 0814-HXS NE54LBGB L,
МИО на 945GCM-S2C - IT8718F-S 0746-GXS ZN5CKAGB L.
Заменил оба на IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L и IT8718F-S 0637-CXS ZM11NRGB L соответственно из одной партии, брал на фирме новые.
Вопрос, где я прокололся в маркировке или есть ещё какие "подводные камни"?
Получится где-то 1.65V на выходе по умолчанию. Но это в принципе можно подобрать верхним резистором делителя с выхода PWM, но как быть с питанием процессора?
P.S. Схема легко поддается анализу.
ОК завтра сделаю отпишусь, пора отдыхать. Кстати maco, с наступающим и спасибо за помощь!)
maco, с напряжением я ошибся потому что не учел напряжение смещения в 0.8V - Vref, а считал как простой резистивный делитель! Посчитал ещё раз по формуле Vref*(1+R1/R2) получается ~1.86V, но на самой плате получил 1.9V.
Резисторы управления напряжением VCC_DDR нашел на плате рядом с MIO (56,57,58). Определился с их общим выводом, и аккуратно отрезал его от средней точки резистивного делителя PWM ISL6545CBZ, все заработало!
