Добрый день. Попала на ремонт матплата asus m3n72-d. Первичная диагностика выявила: стартует, крутит вентиляторами, черный экран дисплея; так же выявил дико греющийся мультик it8716f-s fxs. Заказал новый мульт аж из Китая, 2,5 месяца ожиданий и вот... После замены мульта (it8716f-s fxs на it8716f-s fxs, всё корректно) при замыкании pwron тишина. Попробовал принудительно - пост С6 (впрочем иногда FF?). Замеры напряжения прилагаются:
sau.su/58c91427cc408154c29fb4173d56e741/m3n72-dzamery.jpg
Код FF на пост-карте значит тест пройден - ОК, впрочем для разных производителей могут быть исключения! Проверь на нагрев сеть и звук на плате и также СЮМ, замерь его сопротивление... снизу матплаты, и если оно меньше 10 Ом то ему кирдык!
Третья строка нового MIO.
полную маркировку мульта, который поставили, приведите, так же как и транзисторов, о которых идет речь
Был мультик:
IT8716F-S
0740-FXS
ZN32LC L
Поставил:
IT8716F-S
0834-FXS
N3QKC0 L
Маркировка транзисторов:
sau.su/ba01de864bb9bb981bade6d7bc6a5464/m3n72-dzamery%2Btranzistory.jpg
пост С6 кстати при всяком раскладе: с процессором/памятью/видюшкой, без какого-нибудь компонента, без всех компанентов(маптлата и бп).
Т.е., исправность и адекватность показаний посткарты под вопросом, раз без процессора показывает C6.
Замеры на фото, как я понимаю - при принудительном запуске БП.
Отслеживайте цепи запуска от кнопки и до разъема ATX.
75, 71, 72, 76 ноги MIO до, во время и после нажатия на кнопку PW_SW.
Ну и пайку MIO проверить будет не лишним.
Всегда проверяйте, други мои, своих деяний последствия! После пропайки паяльником ВСЕХ (120штук) ножек МIO появился прогресс: матплата запускается с кнопки pwron и бегут пост коды, проблема в том что бегут они по кругу (если ничего не перепутал то замыкает круг пост код 07). Помогите советом кто может пожалуйста!
Почитав форум понял только то что пост код 07 award'a никто не вылечил.
Если процессор, память и CMOS батарейка в порядке, то с большой вероятностью сдох PCH, причем причиной смерти могло стать одно из двух, либо коротнули ножки мульта, либо мульт со временем прибил мост. Но полная диагностика платы - прежде всего.
Есть метод определения виновности ЮМ?
