GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
Аватар пользователя poweramp
Странно! Подключил моник к встроенной видяхе. Включил питание. ВСЕ НОРМ! ЭКРАН БИОСА.! Железо живо. только почему то включаеться без сигнала))
poweramp писал(-а):
Вы бы копнули в сторону отвала моста...
Копать в сторону отвала моста в данном случае еще рано:).
А призадуматься о нормальном охлаждении и приличном БП вполне уместно, но это общая рекомендация.
Питание 350вт. Проц AM2 AMD 6000+ почти не греется. подключил чистый винт установил WIN7 отлично работает!!! А сигнал при включении где-то наверное в биосе включается, накануне надо будет глянуть.
poweramp
Имелось в виду охлаждение моста:).
А по поводу звукового сигнала - в BIOS Setup вы его не найдете:). Это в общем-то нормальное поведение - плата в случае проблем подает звуковые сигналы, а в случае нормального старта сигналом вполне может считаться изображение на экране.
Хоть мост тоже не греется, всеравно поставил радиатор побольше. А так все отлично! Проблему общими усилиями решили!! Спасибо всем за помощь!!!
Что выше написано полная чушь.... смотрите вздувшиеся конденсаторы и будет Вам счастье...
Мне в этой же ситуации помогало тупо вытаскиваешь проц, выключаешь без него, ставишь обратно включаешь всё работает
