Машина работала нормально, сделал восстановление диска через Acronis Home, дал по окончании процесса перезагрузку, то бишь нажал на крестик в правом верхнем углу и машина дала полный стоп. Я её всю разобрал, почистил, контакты под процем посмотрел, вроде всё нормально.
Проц греется слабо, только минуты через 2 становиться горячий, без кулера, Впечатление такое, что он не может считать BIOS. Подскажите в каком направлении копать, в электронике я малость соображаю.
Машине 2 года, работала безупречно, только последнее время тормозило USB, долго читало флешку на 8 Гб, больше претензий не было.
Перенес в Песочницу.
Замеры напряжений проводили?
POST карточка есть?
Или какие сигналы издает Speaker?
Напряжения с блока питания все в норме.
POST карточки у меня нет, и вряд ли будет, спикер молчит.
В общем плата молчит не считая медленного, но упорного нагрева процессора.
Память проверена на другой машине, к этой плате также на подкидку был поставлен полностью рабочий БП с другой машины,
Эффект тот же.
По логике вещей в момент перезагрузки идёт резкое изменение всех режимов по питанию.
В этот момент что-то и улетело.
Хотелось бы посмотреть в этом направлении, но где взять схему на все стабилизаторы питания на плате.....
нечто новое в схемотехнике.
Месье экстрасенс?
отнесите в сервис, будет быстрее и дешевле.
Спасибо за совет, но схему на эту плату я нашёл, попробуем поковырять, благо тестер с осцилограффом имеются. Всего Вам наилучшего.
