Выгорел элемент с маркировкой 2539 7652z, находится между 24pin и FDD, позиционное обозначение Q45. Гугл ничего толкового ни по первой ни по второй части маркировки не выдает, ни в какой комбинации. Если кто сталкивался - что это? Заранее спасибо за любую информацию.
Фотку элемента дайте, пожалуйста.
Если у него был корпус SO-8, то могу предположить, что это что-то типа APM4500 (сборка MOSFET'ов)
Аццкий ромбовод {:€
Если ТО-18 корпус то может 2N2539
корпус so-8
и вроде видно, что ноги 5-6-7-8 соединены? 1-2-3 тоже?
осталось выяснить проводимость- померять напряжения и посмотреть что им управляет
Нет, на ноги 1-3-4 приходит 5V, на 2 12V. Входные напряжения в общем похожи на правду, но что должно быть на выходе я не знаю. Если бы знал уже подобрал бы аналог. Про 4500 подумал и даже запаял для проверки, - не помогло.
На выходе вероятно 5V. Коммутация 5VSB/5V -> 5VDUAL.
Аццкий ромбовод {:€
Да, вы правы, это он и есть. Осталось теперь подобрать что-нибудь на замену.
Дык чем заменили? У мнея такая же фигня, только элемент Q38-2539 7651z...
APM4500 AO4600
Спасибо Будем пробовать:)
Выгорела микруха в корпусе SO-8 тип 4422 (дальше не видно), Q46. Подскажите плиз аналог и/или полный тип. Вышеназванные APM4500 AO4600 подойдут? Спасибо.
