Alek писал(-а):VBAT он у меня равен 2,8 помоему нормально, вот вопрос после джампера он уходит в мост если я правильно все понялДля ЮМ от nVidia характерна вторая схема из этого примера с небольшими изменениями. Т.е. VBAT формируется диодами и до джампера уходит на ЮМ и MIO. А на джампер оно подается через резистор. Alek писал(-а):а вот после моста какой сигнал и где искатьДальше ЮМ искать нечего. Alek писал(-а):Попутно номерял на кварце 1.3 В и 0,65 В откудова оно там берется (всмысле как подается).Генератор работает. На кварцевом резонаторе сигнал нужно смотреть осциллографом.
