Впервые заменял пару конденсаторов на материнской плате. Когда прочищал отверстия для новых конденсаторов, использовал иглу. В одном отверстии припой прилип к игле и я выдернул вместе с иглой припой с корнями. Теперь, когда пытаюсь припаять новый конденсатор, то в это отверстие припой не идет (отверстие пустое). Можно это как-нибудь исправить или материнской хана?
Никто не мешает соединить вывод конденсатора с нужной точкой схемы "соплей" или куском провода
. В некоторых случаях можно увеличить емкость параллельно подключенных конденсаторов, не запаивая конденсатор в проблемное посадочное место. В некоторых случаях можно вообще не запаивать конденсатор в проблемное посадочное место.
Все зависит от конкретного случая
А как это "соплей" или куском провода?
Нда, тяжелый случай криворукого недоремонтника
--> Песочница
Для таких людей придется изобразить что-нибудь типа разукрашки
"Сопля" между контактными площадками элемента с позиционном обозначением R34:
Кусок провода через полплаты:
Там было 2 вздувшихся конденсатора на 1000 и 6,3в. Я запаял один на 6,3 и 1500, второй такой же запаять не получилось.
"Сопля" не идет в отверстие, т.к. нет контакта с внутренними слоями платы.
Автор явно не умеет читать и думать
. Дело добровольное
