Я новичек.
Мать была рабочей. Включил, побродил в BIOS (ничего не менял), вышел - не запускается!
При включении секунды на 2 включаются кулеры и вырубается, до южника дотронутся нельзя.
Причём южник греется даже в Stanby mode но не так сильно как за эти 2 сек.
Напряжение на reset 0,05V на Power_SW 3,50V
Советы....
Эта мать интересна тем, что у неё есть цифровой выход звука.
Хочу примастырить её к телеку и звук хочу иметь в цифре.
Видимых повреждений или вмешательств не замечено.
Вот фотки
Хорошо хоть что в "Песочницу" спасибо!
Так вот:
На USB: VCC 5.04V
Сопротивление в килоомах DATA+ на всех 4.4 (при включеном БП (1) 7.73; (2) 15.29; (3) 7.71; (4) 15.21)
Сопротивление в килоомах DATA- на всех 4.4 (при включеном БП (1) 0.06; (2) 15.63; (3) 7.71; (4) 15.27)
Пока мерял ЮМ уже нагрелся - пальцем не дотронишся.
Питание ЮМ (судя по rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie) нашел только один полевик (на фото его видно)
выше ЮМ возле слотов памяти, на нём по нулям.
Что дальше?
baz2000, USB лучше прозванивать (так проще и быстрее оценить ситуацию), а не мерять сопротивления (хотя кому как)... Но уж точно, что не следует делать - так замерять сопротивления на необесточенной схеме - как минимум, получите левые результаты, как максимум - подбитый тестер. (Повезло шо мать чините, а не БП)
Что дальше?
Вы и первое предложенное не сделали...
Тот полевик хоть прозвонили? Что означает фраза "на нём по нулям"? Сопротивление по питанию у моста тоже очень интересно. (обесточена плата)
Хотя косвенно, и без замеров слишком высоки шансы убитого моста... но убедиться надо.
Полевик прозвонил - КЗ нет, а "на нем по нулям" это при запитаной мамке нет напряжения
а можно просто данные выкладывать с тестера, а выводы пусть делают мастера сами? Нет КЗ... затвор-исток сколько например? Вы же сами по всем ножкам потыкались, а выложили только "Вывод". и "по нулям" - тож непонятно в каком режиме платы замеряли.
По USB тож нет КЗ
опять Вывод, а не данные. Там и без КЗ полно вариантов значений убитого порта...
Сопротисление ЮМ по питанию 75 Ом
Ну не сварился ещё... может калиться из-за отсутствия основного питания, вот и копайте в том направлении...
Ответов нет!!!
прошу понимания...учусь мне это нравится!!!!!
аналогичная мать перестала работать когда хотел сделать апгрейт подключили к другому бп И ВСЕ!!!незапускается
перепаял кондер 1500/6,3v стала вкл. через3 сек отключение симптомы теже горячий южник если просто подключен бп греется
reset 0.6
pwron3.46
полевики рядом с батарейкой подложка на 1)4,94 2)3,48 первая нога 1)2,55 2)2,23 третья нога1)3,09 2)4,94
под агп все по 0
под памятю 3 нога 0,5
рядом с процом все 0
рядом с разъемом бп 02- все 0
06- подложка 5 первая нога 0 третья 0
014- 5-0-0
rt9173a подложка 4,98 остальные 0-0-4,98-0-0
на юсб все в 0 при вкл и вкл
замечания
пожелания
предложения
Прозвоните транзисторы по питаниям юга, замерьте сопротивление их "нагрузки" (юга)... Замерьте напряжения питания юга... УСБшки прозвоните...
...ложки нет
Вот фотки
Так вот:
На USB: VCC 5.04V
Что дальше?
...ложки нет
Полевик прозвонил - КЗ нет, а "на нем по нулям" это при запитаной мамке нет напряжения.
По USB тож нет КЗ
Раз ответов больше нет значит.....
...значит что-то не так...
Цитата: Ну не сварился ещё... может калиться из-за отсутствия основного питания, вот и копайте в том направлении...
...ложки нет
Ответов нет!!!
reset 0.6
pwron3.46
под агп все по 0
014- 5-0-0
замечания
пожелания
предложения
