Добрый день всем. Материнка Gigabyte GA-G31M-ES2L. Она запускается, но виснет при тестировании оборудования BIOSом. POST-код 26 (Установка частоты FSB согласно CMOS Setup. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур). Модель BIOS AWARD v.6.0. Зависание происходит после определения процессора.
Память менял:
OCZ 1Gb PC-6400 DDR2
Samsung PC-6400 1Gb DDR2
процессоры менял: Celeron D 341 поддерживаемый платой
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2889
Без примитивной пост карты, которая не отображает коды после 26 т. к. клок снимается, запускали?
00lex00
по вашей-же ссылке, эта плата не поддерживает ваш процессор и другие, с шиной 533MHz (на верху страницы - N/A = Not support )
Pentium Dual-Core E6600 поставил, который поддерживается материнкой, такая же беда. Даже без пост-карты (сейчас попробовал запустить). Посоветуйте, какую лучше пост-карту взять, у меня BM9221. И что ещё можно сделать с материнкой? Ревизия материнки 2.0
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=3134
прошивка биоса FA под процессор. Попробую перешить её всё таки, может получится, на всякий случай дампы сохраню.
Неа, нифига, тоже самое. Что ещё можно попробовать?
Если решили вопрос пожалуйста отпишитесь...
Здравствуйте у меня такой же случай! Подскажите где искать, биос прошивал все напруги в норме. Процы подкидывал по списку на сайте производителя... толку нету...
Вынуть посткарту, подключить исправный монитор к встроенной видео, к PCI-Ex16 видеокарте. Для начала.
Такая же проблема, показывает какой проц и висит на этом...
Хех,и мне попалась с такими симптомами.
Ещё ею незанимался,будет решение проблемы-отпишусь.
Встречал на форуме, что на материнках G31 часто не дает нормально стартовать звуковой кодек ALC662. Снятие оного решало проблемы старта. Хотя микросхема кодека была исправна.
Попробуйте - может вам понравится
